Vindusspylerpumpe har sluttet å suge opp vann fra vannstanken
Kaskazi
Jeg hadde liknende problem på min.
Det viste seg hos meg at gammel spylervæske hadde tørket/stivnet i pumpe og utgående slange fra pumpe. Samt i en tilbakeslagsventil montert på utgående slange fra pumpen.
Så mitt tips er å koble fra ut utgående slange fra pumpe. Se om det kommer noe da. Samt prøve å blåse gjennom slange og enveis-ventil. Etter å lagt enveis-ventil i varmt vann, så løsnet det.
Lykke til.
