Sjælruer i ferskvann. Vil de dø, og falle av.
BØstrøm
Blir vel slippsetting da. Allerde slippsatt slepejolla, men måtte tenke på det i 2 uker, så tok det bare 10 minutter. Psykologisk er det helt jævlig. Betale så mye, for å få jobbet så hardt, på kortest mulig tid. Har hatt mailkontakt med Windrace. De skal avbalancere propellen, og slipe den, for 2500,- Spent på resultatet, så det får være drivkraften....
Hvis du umiddelbart etter slippsetting (mens alt fremdeles er vått) gyver løs med en sterk høyttrykkspyler så kan du få løs de fleste rurene og vekstene som sitter på bunnstoff. Konsentrert stråle så fyker de av. I alle fall på selvpolerende bunnstoff. De som sitter rett på fast gods sitter mye hardere. Der bruker jeg bare en plankebit og skraper dem av.
Så frem med svamp eller kjøkkensvamp og vaske bort grønske og slim.
I år fjernet jeg alt løst først, så la jeg på en kraftig / sterk såpe med skumkanon og gikk løs på vannlinjen med svamp. Lett skrubbing etter at såpen hadde virket noen minutter. Gikk lett av. Deretter høyt trykk igjen. Det var første gangen jeg gjorde, og det skal jeg gjøre igjen!
Propellen behandles med myk flapdisk på vinkelsliper. Ikke pussepapirtypen, men slik myk sak. Men det slipper kanskje du?
