KAD 42 P-A Ljud ?
Maufen
Hej alla,
Skulle behöva er hjälp med att försöka identifiera ett missljud från vår BB motor (KAD 42 p-a från 1995).
Motor går jättebra, kommer upp i rätt varvtal, ger bra effekt, kyler bra, kompressor fungerar som den skall etc...men det är ett ljud som irriterar.  Ljudet har funnits
där sedan vi köpte båten för 1,5 år sedan.
Ljudet är cyklisk och ökar i frekvens när varvtalet ökar. Både cirkulationspump och saltvattenpump är renoverade så det är inte där ifrån ljudet kommer.
Kan det vara dieselpump, matarpumpen??
https://photos.app.goo.gl/cSRx94244xY5Znyi9
Alla ideér mottages, tack på förhand !
@ elise  tack för tipset, uppskattas man behöver all hjälp man få. Jag har aldrig justerat ventilerna själv men som vanligt "hur svårt kan det vara". Jag antar att det "bara" montera bort kåporna som är röd markerade nedan för att kunna se detta.  Vad behöver jag göra innan jag gör detta? Något annat att tänka på ? Antar att jag behöver ett bladmått för att undersöka om dom är korrekt eller ej, eller kan man se det på annat sett?
Tack för supporten.
Det stemmer ja. Motoren skal som regel være varm, og så må du ha kontroll på når ventilene er helt lukket. Jeg pleier å gjøre det enkelt. Dreier motoren til ventilene på sylinder 1 veksler, dvs en er på vei ned og en opp. Da kan begge på siste sylinder (6 her?) stilles. Drei til nr 6 veksler og gjenta på nr 1. Så 2 og 5 og til sist 3 og 4. Tar litt tid, men når du kommer inn I rytmen så pleier det å gå greit. Sjekk motorens manual for korrekt avstand og prosedyre.
  • 10 måneder senere...
