Sensommer-turer med snekka nå?
Heednes
Nautholmene ved Lyngør er et veldig bra sted. Evt på innsiden av Askerøya i bunnen av Lyngørsundet. Der kan du ligge longside i le hvis det er noe du foretrekker. Ellers er det f.eks. Klokkerøya ved Arnevik. Der er det også fint :)
EDIT: Ønsker du å gå litt lenger, er Mærdø et bra alternativ. Der er det plasser hvor du kan slå opp telt.
Redigert av Toivo (see edit history)
Med båtførerbevis
Mitt båtprosjekt TOIVO
