hvor kjøpe vannpumpe til penta aq145
Vannski96
Når jeg skal handle deler går jeg alltid inn på original katalogen for å finne delenummeret.
https://www.volvopentashop.com/epc/en-US/Details/PentaPartsCatalog/7742840_015?path=MarineGasolineEngines%2F7742840%2F7742840_26%2F7742840_015
Hvis det er denne pumpa du trenger er Volvo Penta nummret 855578
Så er det bare til å google delenummeret
Her er ett treff i tilsynelatende norsk nettbutikk men les vilkårene så du ikke ender opp med dyr frakt + moms + tollgebyr
Har ikke brukt tid på den biten så dette er bare ett eksempel
https://www.boatparts.no/sjovannspumpe-johnson-pump-for-volvo-120-230.html
Ellers anbefaler jeg å ta kontakt med firmaet Leif Ø Strøm som har fantastisk god service og er importør på diverse pumper.
Har anbefalt de tidligere her inne og fått gode tilbakemeldinger på de som har valgt å følge det sporet.
De kan garantert hjelpe deg med denne pumpen
Redigert av pipe (see edit history)
Hadde samme problemet på min AQ145A for 10 år siden. Fant ingen "Piratpumper" som passet. Prøvde å modifisere en original Volvo B23 vannpumpe fra bil, men det gikk ikke. Tviler på at du finner noe annet enn Volvo Penta original pumpe. Markedet for disse motorene er dessverre ikke så stort lenger. Heldigvis er det litt lettere for etterfølgeren AQ151, (B230) Der passer vannpumpa fra bilverden.
Vannski96 skrev for 23 timer siden:
koster 3200kr på drevdelar.se eneste stedet jeg finner denne ny. er fan ikke mye forskjell fra en fra bil og den koster 630kr på meca.....
De fleste delene på AQ145 motoren er de samme som bilmotoren (B23, IKKE B230) Vannpumpa er ikke lik. Den passer på blokka, men vinkel og lengde på siderøret er forskjellig. Jeg har prøvd å modifisere B23 bilpumpe for bruk på AQ145A, det ble mislykket. Mulig det går an å presse ut innmaten og benytte ny innmat fra en bilpumpe.
Delenummeret som "PIPE" har oppgitt i posten over, 855578 er impellerpumpa
Originalnummer for vannpumpe til AQ145A er 828023, mulig med overgang til 3587508.
Er litt begrepsforvirring rundt B23 og B230. Dette er to forskjellige motorer hvor få deler, bortsett fra topplokk, går om hverandre. Er fortsatt mange som tror det finnes B23 på hoggeren, de er bortimot umulig å oppdrive. B230 derimot finnes det fortsatt en del av.
Redigert av Fergu (see edit history)
Fergu skrev for 10 timer siden:
Det er nok riktig
Det ser ut som 828023 gikk ut av produksjon for lenge siden og er erstattet av 3587508
Her er VP sin service bulletin
http://www.marinepartsexpress.com/VP_Service_Bulletins/5 Hose Kit for Circulation Pump 2004 05 10 pg 41-13.pdf
Vannski96 skrev On 5.9.2019 at 12.59:
Ok nå vi vet det som står over så har jeg funnet denne vannpumpen til AQ145A til bilpris
https://www.boatparts.no/vannpumpe-for-volvo-140a-120b-125a-145a.html
I følge service bulletin trenger du en rett slangestump og to slangeklemmer i tillegg
Burde være løsbart hvis ikke så står VP nummret i bulletin så kan sikkert bestilles i fra den kanten.
Hvorfor man trenger slange og klemmer gir jo bare en indikasjon på at den ikke passer rett på .  Jeg brukte vannpumpe til B23 på mine 2 aq 145a . Dette innebære at man plugger hullet bak for varmeapparat på bilen. Videre må man kappe ca 10 cm av rørstussen og lage overgang da varmeveksler delen ikke er av samme dimensjon. Jeg brukte gummislange for bilbruk som jeg strammet med doble klemmer og limte med pakningsement. Ikke enkelt å få tett men det er jammen ikke det originale heller .
Buttnes skrev 7 minutter siden:
Godt poeng.
Kanskje den pumpen jeg linket til egentlig er en vannpumpe til B23 og at nettsiden prøver å late som den tilsvarer 3587508
På bildet er vanninntaket langt og i servicebulletin har erstatnings pumpen så kort vanninntak  at den må forlenges.
Ser Skruvat har en pumpe som har kort vanninntak som i VP sin servicebulletin.
Tror den er mer riktig og kanskje uten hullet til varmeapparat slik at den er lik VP sin 3587508 og ikke bare en pumpe som ligner
https://www.skruvat.no/batdeler/Cirkulationspump-P346900.aspx
