KAD44 plutselig går båten i gir
Optimist1
Kan du høre at aktuatoren beveger seg når dette oppstår ?
Har du sjekket den mekaniske delen av overføringen, kan du for hånd bevege wire i strømpa til forover - fri - bakk ?
Har du forsøkt å koble fri girwire, for deretter å sjekke om den girer av seg selv da også?
Har vært borte i selvgiring som følge av treg wire som etter en stund siger tilbake.
KAD44 er solgt i Norge i tre utgaver  KAD44 P-A, P-B og P-C, du burde oppgi hvilken du har.
Antar du har DPE drev?
Er så mye motorstøy at jeg ikke kan høre det,  men når feilen oppstår og jeg skrue av/på tenningen er båten i gir og jeg får feilmelding 5.2 ; feil på kalibrering. Tenning av /på og feilen er borte. Skal prøve å høre om aktuatoren går da. Jeg har 44P, tror det et DPE drev, 290 duopropp. Sist det skjedde gikk den i gir når jeg tok fortøyningene. Heldigvis satt den fast bak så jeg unngikk skader.
