Lukt fra toalett seilbåt
VP44
Pris umulig å si   tid  1 til 8 timer   Dyrt.
kjøp en slik Slangeklemmetrekker
Hose
En enkel måte å sjekke dette på.
Legg ett varm fuktig klut rundt en del av slangen. La det ligge 15-20 minutter.
Ta vekk håndkle og lukt på det. Lukter det septik er det desverre kun å¨bytte slanger som hjelper.
Sjekk også lufteslangen.
Det er mange tråder om tema her er en
Sjøvann som har stått i slangen mellom inntak og dass, råtner. Ikke uvanlig at man får tårer i øynene når gammelt vann pumpes inn i doen.
Ellers hører bytte av slanger med til båtlivet. Før eller siden må du gjøre det og du kan like godt lære det nå ?
om du bruker en dag på det... så er det fort spart inn vs å leie noen til å gjøre det. Ofte kan spekuleringen på hvordan opplegget er laget mere tidkrevende enn gjennomføringen. Tviler på at noen er å regne som "proffe" på slikt. Du kan jo regne timesats på 1200 kr om du leier noen.
