Turtall Volvo MD2020
VP44
At en seilbåt har litt stor propell er heller en fordel.  Det er kun på wide open throttle du bruker alt motoren kan gi, alle andre turtall enn det og motoren har kraftoverskudd.
Fordel fordi
1. Du oppnår cruising hastighet på et lavere og mer behagelig turtall.
2. Drivstofforbruket vil bli marginalt bedre.
Så hvis motoren er ellers frisk, gjør den farten den skal og ikke ryker så tommel opp.   Men ikke kjør den høgere enn 2800 til vanlig, da er du på sikre siden. Det er plenty raskt nok til å unngå saktekjøringsproblematikk og ikke høgt nok til at du overbelaster
