Vinterkonservering av Yanmar 4JHXXX
Redman
Dette er jo veldig enkelt. Det samme gjelder for de fleste motorer. Kjør motoren driftsvarm, skifte olje og filter. Start opp igjen og sjå at alt er tett og iorden.
Stopp motoren:
Deretter setter du en bøtte (så stor som mulig) i kjølen ved siden av sjøvannsintaket. Så tar du av slangen på sjøvannsinntaket og putter denne oppi bøtten med ferskvatn. Start opp igjen motoren og etterfyll vann i bøtten.
La motoren gå noen minutt slik at du får vekk alt saltvatnet som kan tære på motoren din.
Så stopper du motoren igen, fyller frostvæskeblanding i bøtten og starter opp motoren igjen. Stopp motoren når frostvæsken kommer ut med eksosen.
Dersom du har sjøvannsfilter kan du lukke sjøvannsinntaket og putte ferskvannet/frostvæsken oppi dette.
Da er motoren konsertvert og vinter og kulde kan komme.
Selv kobler av batteriene, lader disse opp. Og så tar eg en liten motorvask før eg setter motoren inn med konserveringsolje. Feks. CRC...
Hei !
Har du akkurat kjøpt den, og ikke er 100% sikker på hva som er på ferskvannskretsen (beskrivelsen over dekker kun saltvannsdelen) ville jeg skiftet eller fått målt at frostvæske er OK her.
Ferskvannsdelen kommer du til via "radiatorlokket" på toppen av varmeveksleren, og blokka kan tappes vhja en plastkran nede til høyre som ender i en slangestump. (om du sitter bak motoren med vifta forover)
-koh
