Powerhelm autopilot
Pondus 32
nei, har ikke sjekket. akkurat kjøpt båten med gps, pc med c-map etc. vil gjerne koble autopilot mot kartprogram samt på jakt etter fjernstyring til autopiloten
<{POST_SNAPBACK}>
Hei.
Jeg har også å tenke kjøpe autopilot neste år. Vanskelig velger autopilot pga min båten veier ca 2000 kg og 25 fot Har funnet raymarine sportpilot forløpig, men usikker på sportpilot. Er den bra eller dårlig?
Forslag andre typer autopilot?
:confused:
Mvh At-le
Hei.
Etter en del søking ser det ut til at Powerhelm autopilot er et eldre Cetrek produkt, Cetrek 707. Men problemet er at enten har Cetrek byttet navn, eller forsvunnet fra markedet (konk). Hadde selv en ypperlig Cetrek kartplotter, men et forsøk på deres side, http://www.cetrek.co.uk gir kun: Siden kan ikke vises
Siden du ser etter, er for øyeblikket ikke tilgjengelig. Web-området kan ha tekniske problemer, eller det kan være at du må justere leserinnstillingene. Og slik har det vært svært lenge.
Lars H.
PS. Til deg som lurte på Sportpiloten, hva med ST4000W fra samme produsent? Går ut fra at du ikke har hydraulisk styring? Selv har jeg en slik i min Saga 27. Jeg har hatt den i mange år, og har vært svært godt fornøyd med den, også når den er koblet opp mot GPS/kartplotter
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
