Ukjent slange bak propellen på utenbordsmotor
kristioi
Hei,
Da jeg tok opp båten oppdaget jeg at det var en tynn slange som var avrevet nede på stammen (se bilde). Antagelig har den kommet i klem når motoren har blitt tiltet opp og ned. Slangen forsvinner inn i båten sammen med andre slanger til motoren.
Kan noen fortelle meg hva denne slangen er til og betydningen av at den er røket?
Motoren er en Mercury 90hk 2-stroke fra 2001.
