Prm 101 gear, motor kveles når jeg bakker
B0mbas
Mulig at begge clutchene (forover og revers) blir aktivert samtidig med det resultat at giret låses. Kjenner ikke disse girene spesielt, så jeg kan ikke si hva som i så fall er årsaken.
Hei, riktig som Brigg antyder, og årsakene kan være flere. Hva er egentlig gjordt med gearet? Fjerning av oljelekkasje tilsier normalt kun skifte av simmeringer på inn- og utgående aksel, og skal alene ikke ha innvirkning på gearfunksjonene.
Men dersom ventilhuset har vært løsnet fra gearet kan pakningen mellom ventilhus og gear være defekt slik at høyttrykkolje ledes samtidig til begge clutchene og låser gearet. Om selve ventilhuset har vært demontert kan feilmontering nok forårsake noe tilsvarende. Uansett må ikke gearet kjøres med med feilen du har da clutchene m.m. vil bli ødelagt/brent.
