Lars H. Startet 10.September.2019 Del på Facebook Startet 10.September.2019 Når jeg skifter impeller (gjort 3 ganger siden 1987) på min Yanmar 4JHE motor, åpner jeg bare pumpen og peller ut impelleren. Men pumpen sitter kronglete til, og jeg mener å ha lest at noen tar ut hele pumpen. Nå skal jeg ikke skifte impeller, men for å komme til motorfestet nedenfor impellerhuset, bør jeg fjerne selve pumpen. Er det da bare å løsne de 4 boltene som holder pumpen på plass og trekke den ut? Eller må jeg først ta ut impelleren og løsne en en eller annen låsering inne i pumpehuset? Jeg har manual på motoren, men akkurat når det gjelder dette, er det uklart fortalt. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
TideRace Svart 10.September.2019 Del på Facebook Svart 10.September.2019 Takk for sist Lars, det var vel på Bolærne i våres? Kan ikke svare deg på din motor, men på Yanmar 6LP er det bare å løsne 4 bolter og så dra hele pumpen forsiktig ut. Selve impellerbyttet er da rene kosejobben på hobbybenken. Å sette vannpumpehuset tilbake er motsatt rekkefølge. Det skulle forundre meg stort om din vannpumpe er annerledes. Sitér dette innlegget Link to post
tomcat Svart 10.September.2019 Del på Facebook Svart 10.September.2019 Må du tappe ned oljen på motoren først? Sitér dette innlegget Link to post
sjarlatan Svart 10.September.2019 Del på Facebook Svart 10.September.2019 (redigert) Det er bare å løsne 3 skruer og en mutter og trekke den ut. Trenger ikke tappe ned olje først. Kan være lurt å dekke til hullet så ikke noe faller nedi etter at du har tatt ut pumpen. Redigert 10.September.2019 av sjarlatan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 11.September.2019 Del på Facebook Svart 11.September.2019 På min 4JH3 måtte jeg ta av motorfestet for å få ut den siste skruen. Det var ikke mer enn 3-4 mm klaring fra skruehodet til motorfestet, så den var umulig å få ut med festet på plass. Dynamoen står montert rett over pumpa på denne motoren, så den måtte også av for i det hele tatt komme til pumpa. Sitér dette innlegget Link to post
Immhva Svart 3.Mai.2021 Del på Facebook Svart 3.Mai.2021 sjarlatan skrev On 11.9.2019 at 1.57: Det er bare å løsne 3 skruer og en mutter og trekke den ut. Trenger ikke tappe ned olje først. Kan være lurt å dekke til hullet så ikke noe faller nedi etter at du har tatt ut pumpen. Så det betyr at den bolten med gjenger merket fig.2 skal sitte igjen??? Vi får ikke ut pumpehuset da. Prøvde også å skru av dekslet foran, det som er merket 18, ut med fire skruer og sittet fast. Skjønner ingen ting, for hadde alt av for noen dager siden. Men, vi får ikke nok sjøvann inn, kun ved 2000 på turtall, så tenkte vi skulle sjekke om impelen faktisk var riktig. Men, nå får vi det ikke av. Merkelig. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 3.Mai.2021 Del på Facebook Svart 3.Mai.2021 tomcat skrev On 11.9.2019 at 1.01: Må du tappe ned oljen på motoren først? Peilepinnen forteller det. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 3.Mai.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 3.Mai.2021 (redigert) Immhva skrev 23 minutter siden: Det er bare å løsne 3 skruer og en mutter og trekke den ut. Ja, jeg hadde pumpen ute på min 4JHE forrige vinter. Jeg måtte bare "lirke" litt både når den skulle ut og inn igjen. Og nei, du trenger ikke å tømme motoren for olje. Sitat Så det betyr at den bolten med gjenger merket fig.2 skal sitte igjen??? Ja det er jo den som mutteren 21 er skrudd inn på. Studerer du tegningen er jo det også tydelig markert med "ledestreker". Redigert 3.Mai.2021 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mix Svart 3.Mai.2021 Del på Facebook Svart 3.Mai.2021 Det er 3 skruer som skal ut. Innerst nederst er det en mutter som skal av. Dekselet 18 trenger du ikke røre. Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 3.Mai.2021 Del på Facebook Svart 3.Mai.2021 Jeg hadde den pumpa ute for to år siden, og det er som beskrevet her. Den siste skruen som skal stå igjen, er en pinneskrue med nokså kort gjengeparti som er skrudd inn i huset bak. Årsaken er at den ikke skal gå for langt inn og treffe et tannhjul som er rett bakenfor. Når de tre andre skruene er ute og den siste mutteren av, skal det bare være å trekke/lirke pumpa ut. Hvis den sitter fast, kan det tyde på at det er brukt noen slags pakningsstoff som limer den fast. Sitér dette innlegget Link to post
