Lars K Startet 11.September.2019 Link til dette innlegget Startet 11.September.2019 Jeg skal montere en Honda 40 hk på en Rana 17. Så lurer jeg på hvor høyt motoren bør stå. Har montert mange motorer på Vbunnsbåter og der har jeg satt antikavitasjonsplaren ca 10-20 mm over skogbunnen for optimal effekt. Men Ranaen er rund i skroget og har en ganske kraftig kjøl som slutter et stykke før hekken. Bør plata stå jevnt med bunnen på denne? Hvor mye påvirker kjølen? Har sett disse båtene kan bli ustabile ved feil høyde og tilt. Sitér dette innlegget Link to post
krabbelars Svart 11.September.2019 Link til dette innlegget Svart 11.September.2019 Tror du vet bedre enn de fleste selv. Men ville sagt at en god tomme under skrogbunnen (unntatt kjøl) ville være et bra sted å starte med nivå på antikavitasjonsplaten på di motor. Mye bevegelser i sjøen bakpå denne konstruksjonen , så her må du bare prøve deg frem. Sitér dette innlegget Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter: https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/ Link to post
Lars K Svart 12.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Ja jeg setter den slik at plata flukter med bunnen og bruker de moderate hullene på motoren. Motoren veier 88kg, blir dette mye på den? Styreposisjonen er jo nesten helt framme på denne båten. Sitér dette innlegget Link to post
boxer1234 Svart 12.September.2019 Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Riktig plate skal flukte med bunnen Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 12.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 (redigert) Det kommer jo litt an på. Jeg har en Nordkapp 17 med 90hk og stålpropell, det ligger plata 30mm over bunn. Dette er for full ytelse. Ranaen skal brukes til dorging så der er det ikke om å gjøre med maks høyde. Men veit noen båter slik som Rana blant annet blir ustabile å kjøre i plan hvis motoren står for langt ned. Redigert 12.September.2019 av Lars K (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.September.2019 Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Lars K skrev for 2 timer siden: Men veit noen båter slik som Rana blant annet blir ustabile å kjøre i plan hvis motoren står for langt ned. Hvaslags fart og hvilke skrog snakker vi om da? 40 hk Honda på denne bør iallefall ikke by på noe problem. Lars K skrev for 3 timer siden: Motoren veier 88kg, blir dette mye på den? Styreposisjonen er jo nesten helt framme på denne båten. Det er jo ikke så voldsomt mye tyngre enn totakterne disse båtene er mye brukt med. Er det sånn midtmontert "lasterom" i denne så går det kanskje å flytte batteri eller tank dit om båten føles tung i sessen ..? Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars K Svart 12.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Jeg leste om en her inne blant annet, som hadde en slik som la seg over på siden i bølger. Det var vel en Rana 530. En kamerat har en Cresent 434 og den blir også sånn hvis motoren står for langt inn. Båten min er en dc deluxe, styring foran og i sofa bak. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.September.2019 Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Tror mer eller mindre alle båter legger seg sånn over på sida og oppfører seg ugreit om nesa trykkes for langt ned Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Guest Svart 12.September.2019 Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 boxer1234 skrev for 3 timer siden: Riktig plate skal flukte med bunnen Ooops, jeg har plata ca 15cm over bunnen og propellakselen 2cm under bunnen. Men fungerer det også altså Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 12.September.2019 Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 hehe, litt forskjell i fart og bruksområde her da Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars K Svart 12.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.September.2019 Hehe, på Dalla Pietan min har jeg akslingen jevnt med bunnen Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 13.September.2019 Link til dette innlegget Svart 13.September.2019 ivar skrev for 15 timer siden: hehe, litt forskjell i fart og bruksområde her da Det stemmer, men måtte bare nevne at det finnes unntak fra "regelen" :) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 13.September.2019 Link til dette innlegget Svart 13.September.2019 ingen regel uten unntak heter det jo, men denne "regelen" har vel helst sitt gyldighetsområde i ca 20-25 knop Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Lars K Svart 15.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 Oppdaget et lite problem idag når jeg skulle montere. Bakerst i båten er det et tett rom (flytetank) De nederste bolthullene vil havne mot det rommet. Det finnes vel ikke noen annen lur løsning enn å skjære opp bak der for å få montert boltene? Sitér dette innlegget Link to post
Saltværingen Svart 15.September.2019 Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 Jeg hadde samme båt og monterte 50 hk Yamaha 4 takt. Støtte også på problemet med bolter som kommer så langt ned. Jeg brukte stikksag og skar sirkelrundt hull i flytetanken (fra siden som vender inn mot rommet der batteri og tank befinner seg). Du får kjøpt inspeksjonsluke som kan monteres i hullet. Da får du også mulighet til å åpne luka for inspeksjon i framtida. På denne lenken finner du eksempler på inspeksjonsluker i ulike diametre: https://www.maritim.no/search?action=search&q=inspeksjonsluke&filter=CategoryPath_4:Inspeksjonsluke&pos=0 lykke til! Sitér dette innlegget Link to post
Lars K Svart 15.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.September.2019 Takk for svar! Da går jeg for den løsningen Sitér dette innlegget Link to post
einaran Svart 12.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 12.Juli.2023 @Saltværingen/ @Lars K, bilder som viser hvordan dette ble gjort, til inspirasjon? Sitér dette innlegget Link to post
