Anders Startet 13.September.2005 Link til dette innlegget Startet 13.September.2005 Jeg har en Faria tankmåler som viser halvfull når tanken er tom. Den forrige som stod i båten var en Wema tankmåler, den viste 1/4 når tanken var tom, byttet den ut med Faria da den ble ødelagt. Er ikke sikker på hvilket merke giveren er. Det er stang med sånn "kork" som flyter opp. Hva er gale? Hva kan gjøres for at måleren skal vise riktig? Måleren "hakker" også når den beveger seg. Har hatt giveren ute og testet. Takknemlig for alle svar. MVH Anders Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Måler (instrument) og giver må "stemme" overens. Det er jo bare et par spoler som "snakker" sammen ved hjelp av spenning og elektromagnet. Det er mulig at det bak på instrumentet sitter en skrue som du kan kalibrere med. Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 har du sjekket at det er god jording ? JOH Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Det går ikke ann å kalibrere instrumentet. Ja har sjekket alt, har prøvd å koble alt rett på batteri og giver med nye ledninger for å teste. Med akkurat samme resultat. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Du får høre med en Faria-forhandler om de har en matchende giver som du man bruke (se f.eks. på hjemmesiden til Seatronic). Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Antar at det fungerte fint når du hadde giveren ute og testet? Kan det være at korken som glir opp og nedover stanga ikke glir helt fritt? Men heller vel helst til at måleren og giveren ikke er kompatible. Mener at Faria kun kan bruke sin egen giver, eller VDO sin. Har selv kjøpt Faria tankmåler, men har ikke motert den ennå. Ble anbefalt VDO giver da denne var bedre en Faria sin. VDO har en som kan brukes på Faria. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Hvordan finner jeg ut hvilket merke jeg har på giveren? Jeg tror også at de ikke er kompitable. Med en Wema måler ble det litt mindre feil men allikevel ikke riktig. Har testet alt og korken glir helt fint, for har hatt den ute og prøvd. Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Det er vel en rent ohmsk giver, prøv å måle motstanden med et multimeter når giveren er i øverste og nederste posisjon og eventuelt i midten. Skal sjekke når jeg kommer hjem hva som er området for giveren jeg har, det står vel også på Faria sin hjemmeside tror jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ok. Er ikke akkurat flink med elektrisk. Men må jeg mest sannsylig kjøpe enten nytt instrument eller giver? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ok. Er ikke akkurat flink med elektrisk. Men må jeg mest sannsylig kjøpe enten nytt instrument eller giver? <{POST_SNAPBACK}> Ja. Kjøp begge samme sted. Oppgi hvilken høyde giveren skal jobbe innenfor. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ok. Men vil jo helst slippe og kjøpe begge deler nytt, når jeg bare trenger ny en av delene. Det beste for meg hadde vært og funnet ut hvilket instrument jeg trenger og beholdt giveren slik at jeg kan selge Faria instrumentet. Hvis det ikke er noe i veien med giveren da Den begynner å bli temmelig gammel. Forundrer meg ikke om den har stått i båten siden den var ny (1987). Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ser på Watski sin hjemmeside at måleren har 10 ohm ved kvart tank og 180 ohm ved full tank. Du må da ha en giver som passer til dette. Mener at VDO har en slik giver. Hør med din lokale Watski forhandler. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ok. Anbefaler du å bytte ut giveren fremfor instrumentet? Sitér dette innlegget Link to post
Avsluttet2 Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Er det mulig å få disse tankmålerene noenlunde nøyaktig da?? Min tankmåler viser full tank når den er full, hopper så kjapt ned på halv tank for så å hoppe like kjapt ned til tom tank. Nålen stopper aldri en mellomting. Når måleren viser tom tank er det minst halv tank igjen. I tillegg er det slik at det ikke er noe treghet i måleren slik at når båten vugger beveger viseren seg fram og tilbake. Hadde det vært slik på bilen ville tankmåleren vist alt fra full til tom tank avhengig av hvilken vei en svingte.... Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Hva du velger å bytte må du nesten vurdere selv, men sjekk prisen på en ny giver kontra en ny måler. Så spørs det eventuelt om du finner en måler som passer til den gamle giveren du har ? Kansje like greit med en ny giver til din nye måler, men OBS på Industri og Marinediesel her i Trondheim anbefalte de ikke Faria sin giver, da det erfaringsmessig var mye problemer med denne. De anbefalt VDO sin giver 10 - 180 ohm. Den var også billigere. Sitér dette innlegget Link to post
Anders Svart 13.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Ok. Jeg kommer nok til å bytte ut giveren. Er nok mest fornuftig å gjøre det. Takk for alle svar, alltid god hjelp å få her. Hilsen Anders Sitér dette innlegget Link to post
