Ny dynamo skadet under transport. Hvordan kontrollere den?
PiperBill
Kjøpte ny "alternater" fra Vetus i Nederland. Den kom med DHL i dag. Den har fått seg et smell under transport. B+ polet var ganske så bøyd men ellers så er det bare litt lakk som har flasset av plast-dekslet. Jeg tok av dekslet for å inspisere innmaten litt og fikk rettet opp B+. Alt ser tilsynelatende bra ut men jeg lurer på om det er noen måter å teste den uten å montere den på motoren? Hadde ikke planer om det før i januar. Jeg har klaget til Vetus men så langt ikke fått tilbakemelding. Er fryktelig lei å måtte sende den tilbake hvis den er fortsatt brukenes.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
For å sjekke om forbindelsen til B+ er intakt, kan du koble + på batteriet til D- (gods) på generatoren. Koble så B+ via en strømforbruker, f.eks. ei lampe, til - på batteriet. Da skal lampa lyse (med et spenningsfall på en drøy volt over generatoren).
Obs!! Vær særdeles påpasselig med å ikke kortslutte kretsen. Da ryker diodene i løpet av mikrosekunder. Men du kan trygt kjøre igjennom så mye strøm som den er specet for å levere; uten at dette sier noe særlig mer om forbindelsen.
Det finnes en mulighet for at det er brudd i én eller to av de tre fasene til B+, men dette er nok nærmest teoretisk, og også komplisert å få målt.
Det er også mulig å ohme mellom B+ og D-. Da skal det gå strøm den ene veien, men ikke den andre. Verdiene man får her vil imidlertid variere med ulike måleinstrumenter. Noen instrumenter gir også fornuftige verdier ved diodetest av seriekoblede dioder… andre ikke.
Redigert av ozo (see edit history)
nomen skrev for 2 timer siden:
Du har sannsynligvis betalt en del kroner for denne.
Ikke rart det blir dyrt når Vetus lakkerer den originale dynamoen med gull farge.
Selv det sorte plastikk lokket bak på dynamo har de sprayet med sin egen lakk slik at det er masse overspray under lokket.
Så lite proff ut men dyrt var det sikkert
Jeg ville takket ja til 50 euro fordi lakken på det sorte plast dekslet neppe kommer til å sitte over tid uansett
Redigert av pipe (see edit history)
Vetus lager jo ikke sine egne dynamoer (lager Vetus noe som helst selv?). Det er en Mahle AAK5124 (MG434). Den var faktisk ikke noe dyrere hos Vetus sammenlignet med andre leverandører av Mahle/Tiskra. Plastdekslet har jeg hat liggende overnatt i lakkfjerner så alt lakk er bort fra den.
