Utenbords-motor oppe, eller nede om vinteren.
Sørlandet2
Har alltid hatt den oppe og aldri hatt problemer. Så lenge det er åpent mot friluft, så vil ingenting bli sprengt. Du får ikke til å frostsprenge ei bøtte med vann heller, fordi vann og is har plass å ekspandere. Problemer kommer når vannet er innesperret og ikke har plass til å ekspandere, som for eksempel mellom to ventiler. Eneste problemet du får med dette er at eksosen ikke kommer seg ut når det er gjennomfrosset, men det er bare å la undervannshuset være senket ned under vann noen minutter før oppstart, så smelter isen bort.
S/Y Vega skrev 29 minutter siden:
den skal stå tiltet ned om den skal brukes i kuldegrader
Enig, det er en fordel at motoren står nede om den skal brukes uansett temperatur egentlig, blir verken framdrift eller særlig med kjøling med motoren tiltet opp:lol: Neida, jeg forsto hva du mener. Selv har jeg alltid tiltet opp motorene mine, men så er det ikke særlig med kuldegrader her vest likevel.
Redigert av Hakkannen (see edit history)
Har en gang vært borti frysing pga oppvippet motor i kuldegrader, yamaha 40hk 2t.  Gikk i nødmodus etter kort tid, jeg stoppet motoren og ga den noen minutter og så var alt ok igjen
  • 3 uker senere...
Jeg har alltid praktisert å ha motoren nede når det er frost. Det er 2 grunner til å ha motoren tiltet opp; forhindre groe og galvanisk korrosjon. Groe er ikke noe problem om vinteren, og korrosjon forhindres ved å sjekke/bytte sinkanoder på høsten. Jeg bytter heller anoder oftere enn å risikere frostsprengning i undervannshus...
