Nor-dan puma 420 40hk med cleaver propell?
4strokepower
Hvis motoren din er en av de som skal ha 6000 rpm på full gass, ville jeg prøvd en propell med 15- 17 tommer stigning, i den propellserien du har, turtallet ditt vil da antagelig synke 200-600 rpm. Avhengig av motorens moment kurve kan du da muligens finne en knop eller to...
En cleaver kommer antagelig mer til sin rett på båter som går 50 knop+++,
Hvis du sier litt om bruken du tenker med båten, kan kanskje noen komme med gode tips om evt hvilken stålpropell som kan egne seg, men under 35 knop tror jeg det er mindre å hente fartsmessig.....
I denne artikkelen fra 2010 står det max rpm 6000.
https://www.saltwatersportsman.com/boats/boat-engines/suzuki-df40-and-df50/
I brosjyre fra 2008 står det rpm fra 5600-6200, men jeg er usikker på om det er samme motor.
I nevnte brosjyre står det også at 16" er største stigning suzuki leverer til denne motoren.
Har du brukermanual til motoren? Der finner du info om bla max rpm.
Hvis ikke send en mail til Erling Sande AS, med bilde av motorens serienr som vedlegg, så får du riktig svar til din motor.
Mort1 skrev for 1 time siden:
Skal ta å se om jeg har brukermanualen, men har også sett og ser ut som at 16er det høyeste i stigning til denne ja, hvis ikke må jeg over til cleaver, for den har 11-1/4 i diameter og 18-19 i stigning. Men takker for svar:)
4strokepower skrev 58 minutter siden:
Ok,men da er det vel ikke mulig med cleaver?
Cleaver er bare tull på en båt som ikke er helt værsting rigget, med nosecone girhus, lavt vannintak/waterpickup, lift og høy fart. En konkurranse båt der det eneste som betyr noe er knop, vektballanse og 1plass.
Helt ubrukelig propell for normale båter, som gir meget høyt bensinforbruk, meget høyt slipp på alle andre turtall enn maks turtall, hvis man får den til å virke
Det jeg ville gjort, var å kjøpe meg en vanelig stålpropell(rebel, turbo, raker, stiletto, hydromotive for eks), hvis ikke den passer helt (får for mye, eller for lite turtall, mangler litt grep, mangler litt løft) så hadde jeg sendt den til Andvik propellers for prepping. Han kan faktisk trylle, når det gjelder de siste knopene
Redigert av Guest (see edit history)
Eika skrev 24 minutter siden:
Det jeg ville gjort, var å kjøpe meg en stålpropell, hvis ikke den passer helt (får for mye, eller for lite turtall, mangler litt grep, mangler litt løft) så hadde jeg sendt den til Andvik propellers for en preppe runde.
Ok, takk for svar?
Denne for eks er ett billigt utgangspunkt, kan fint "bankes" opp til 17-18", kan cuppes litt for bedre grep, fremprovosere litt mer rake for bedre løft, hvis man vet hva man gjør. Derfor man har sånne som Andvik propellers :)
https://www.telmo.no/new-saturn-propell-suzuki-40-65-hk
Men det du kan gjøre, er og få tak i noen som vet åssen en propell virker, som er nøie, så gir du han orginal propellen, en hammer og ett tilhengerfeste på. Da kan du fort få deg en skikkelig overaskelse for kr0.
Eika skrev 8 minutter siden:
Denne for eks er ett billigt utgangspunkt, kan fint "bankes" opp til 17-18" hvis man vet hva man gjør. Derfor man har sånne som Andvik propellers :)
Er akkurat den propellen jeg har med 14 i stigning, men da ska æ se om æ kan få tak i noen som har peiling på propeller å høre om de kan banke:)
Hvis du har den der, så ta kontakt med han her og forklar problemet, send propellen med posten og gled deg til du får den tilbake.
Hvis man allerede har en stålpropell man liker men føler "mangler noe", så er det somregel billigere og bedre å modifisere den propellen man har enn å kjøpe en ny.
Jeg har vel hatt 6-7propeller hos han til nå, men det blir flere. Han er virkelig flink og har knallgod kundeservice. Jeg og flere andre bekjente bruker kun han på alt av propeller, fra Volvo penta duoprop til 100knops cleavere
https://m.facebook.com/AndvikPropellers/
Ikke la en amatør banke på stålpropellen din. Det er sånt man gjør med bløte aluminiums propeller
Eika skrev 21 minutter siden:
Eika skrev 3 minutter siden:
Mener jeg har betalt rett rundt 2000kr, men da får man en spesial tilpassa propell tilbake
Ok, var ikke så galt det
