Timmeeh Startet 14.September.2019 Link til dette innlegget Startet 14.September.2019 Hei har kjøpt en Øien 530f her og har plass i en bås. Båten er utrolig kjekk men det er knapt fortøyningspunkter i båten. Jeg tenkte å skifte ut bøylene bak med pullerter men fremme ønsker jeg ikke å ha noen ting pga setting av garn. Er det trygt å fortøye med karabinkroker? https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/karabinkroker/karabinkrok-2000037702 Er slike ok eller burde jeg gå for varianten med skrulås? Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Jeg vet ingenting om hvor værhardt det dr der du ligger, men om det ikke er det, hadde jeg ikke nølet med å bruke disse. Jeg har slepet jolla over 100nm hengende i en slik krok i sommer. Jolla veier ca 200 kg, og har til tider vært ute i grov sjø (eks. 18m/s ved Torungen fyr) og kroken viser ingen tegn til slitasje/svakhet. Om du ligger værhardt til, kan du jo koste på ekstra surring de gangene det er meldt ugunstig vær (det bør man jo uansett) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Poseidon Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 (redigert) Vanlige karabinkroker uten sikringsmutter er generelt upålitelige og uegnet som del av fortøyning. Fjærene ruster, de tynne spilintene som holder palen faller ut, og kommer kroken i beknip på en ugunstig måte åpner den seg selv. Den typen du linker til er kanskje hakket bedre, men må allikevel vurderes som "beste kvalitet kinesisk støpejern" for å bruke et uhøytidelig uttrykk. Jeg har også sett vanlig karabinkrok brukt mellom ankerkjetting og anker - og DET ankeret ville ikke jeg stole på .... Redigert 14.September.2019 av Poseidon (see edit history) Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
Vdub Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Er det ikke bedre å lage seg en bøyle av f.eks plastrør som gjør at garnet går over motor og pullerter så du kan sette garnet ut bak? Sitér dette innlegget Link to post
P-S Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Brukte karabinkroker når eg hadde musling, den hadde ikkje pullerter. De hadde en tendens til å klare og vri seg ut når det var bevegelse i båten. Låg bak molo, så godt skjermet, men likevel nok til disse løsnet Sitér dette innlegget Link to post
Lars Moe Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Kanskje en slik hadde vært bedre. Den bruker jeg når jeg wincher tømmer. Sitér dette innlegget Link to post
Timmeeh Svart 14.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Vdub skrev 48 minutter siden: Er det ikke bedre å lage seg en bøyle av f.eks plastrør som gjør at garnet går over motor og pullerter så du kan sette garnet ut bak? Det er klart, å sette bak hadde vært mye bedre mtp sjø som slår inn. Og styre når man bakker er jo også alltids en utfordring. Hvis du har bilder eller ideer hvordan dette kan løses er det bare å peise på. Jeg har vurdert å lage et stativ som jeg hekter balja (har garna i stor murerbalje fra biltema) i bak/på siden, men har ikke landet på en løsning enda. Ilene går jo fint ut uansett. Det er lite sjø som slår inn i båsen men det er jo hekksjøheltene som har vanskelig for å slakke opp som kan by på litt bevegelse. Ellers er det jo tidvis ganske vindfullt men en åpen båt som dette ligger jo fint. Det er kanskje greit å bruke krokene med skrusikring da. Vil jo knyte på et par ekstra tramper når jeg lar den ligge over lengre tid. Takk for innspill Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 14.September.2019 Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 Opplevde å miste fjæren på en slik Biltema karabinkrok som ts vurderer. Hadde det på slepelina til en jolla men oppdaget at fjæren var borte da jeg skulle hekte den på. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Timmeeh Svart 14.September.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.September.2019 PiperBill skrev 1 minutt siden: Opplevde å miste fjæren på en slik Biltema karabinkrok som ts vurderer. Hadde det på slepelina til en jolla men oppdaget at fjæren var borte da jeg skulle hekte den på. Hoffda. Nei jeg må ha nattesøvn. Går for krok med sikring da. Takk for advarsel Sitér dette innlegget Link to post
