Værvarsel?
Sonata 7
Hei.
Jeg har samlet en god del linker til både offisiellle værmeldere og mer lokale værstasjoner
på min hjemmeside trudelutt.com Se nesten øverst i menyen til venstre på forsiden.
Lenger nede finner du også en link til min samling av webcameraer langs kysten. Der kan
du se hvordan det ser ut i øyeblikket på 94 steder langs kysten. Og skal du andre steder i
norden har jeg samlet 12 kyst-kameraer i Sverige, 10 i Danmark, 10 på Færøyene
og 7 på Island!
Nå ser det forresten ut til at det regner godt på Vestlandet iht. DNMI's værradarbilde fra 2100
Bilde
Lars H.
Dessverre, dyplinking ikke tillatt.
(Sorry, no hotlinking allowed.)
Eventuelle spørsmål sendes til:
(Send questions to the webmaster:)
det er hva som kommer frem
Dette var merkelig, er det siden trudelutt.com du ikke får opp, eller er webkameraene? Jeg går ut fra at det er webkameraene. Uansett, du kan bare å ta opp et nytt vindu og skrive http://trudelutt.com inn der og så klikke på "Webkameraer". Da skulle det funke.
Dette er sansynligvis en følge av en begrensning jeg har måttet gjøre for å hindre at andre nettsteder stjeler båndbredde fra meg som jeg betaler for.
Håper det virker slik jeg har forklart over.
Lars H.
webmaster
trudelutt.com
Jeg hadde link til kamerasiden din tidligere men måtte endre den til hovedsiden pga samme problem som will.
Da fungerer det slik det var ment. Og sorry, - slik kommmer jeg til å la det bli.
Lars H.
Hei igjen.
Dette var merkelig. :confused: Får se litt på det.
Har nå gjort en midlertidig endring i koden
slik at det skulle fungere OK igjen.
Noen som vil sjekke opp og gi meg tilbakemelding? :smiley:
Lars H. BildeBildeBilde
Ja nå ser alt ok ut. Kommer opp listen på alle webkameraene  ved første forsøk :-)
Takk skal du ha. Da lar jeg det bli slik det er foreløpig. Ellers ser det ut til at det er en del av kameraene som er ute av drift, men det kan jeg dessverre ikke gjøre noe med. Tar imidlertid en sjekk en gang i blant for å se om noen av de som ikke funker skulle ha byttet adresse og retter i så fall opp.
Lars H.
Takk for tipsene ok67, jeg er ikke så kjent i Trondhjem, så derfor ble det 1, 2 og 3. Skal rette det opp.
Jeg har faktisk ikke vært i Trondhjem siden jeg jobbet en sommer på hurtigruten som 17-åring, - og det er maaange år siden!
Skal legge inn de andre linkene du nevner også.
Lars H.
