Kobbling av oljekjøler på aq170
Rino
Kjøpte meg en brukt Andy 20" i fjor høst.
Den har en B-30, AQ170 som er fersvanns konvertert.
Olje kjøleren er kobblet til ferskvannet (dvs. kjølevannet har motorens drift temratur)
På  de saltvannkjølte utgavene, så skal den kobbles til saltvannet, som har en mye kaldere tempratur.
Noen sier at den skal kjøles med motorens tempratur, slik at oljen kjøles ned til drifts temp.
Mens andre mener at den skal kobbles til saltvannet, for en mest effektiv kjøling.
Hva er det riktige???
Hilsen
Rino
Mest effektiv kjøling får du jo kaldere vannet er, det sier jo seg selv. Aq170 var opprinnelig saltvannskjølt, og oljekjøleren dimensjonert og beregnet deretter. Spørsmålet er om du har et kjøleproblem, og har behov for å gjøre noe med det i den forbindelse, og hvor vanskelig det eventuelt er å endre på oppsettet. Det hele blir til syvende og sist en vureringssak, tatt ut fra nåværende driftstemperatur, belastning, bruk av båt etc.
mvh
M.
Marna
Jeg forstår vad du mener, men jeg er også med på resonemanget, at oljen skal heller ikke bli for kald, den har jo en optimal driftstemratur den også.
Jeg har ikke startet motoren ennå, så jeg har ikke fått tatt temraturen på oljen under drift ennå.
Men tenkte det hadde vært best å få avklart disse tingene før jeg setter motoren inn i båten (det er ganske trangt å få omgjort tingene etterpå) .
Ble bare litt usikker når noen sier det ene og noen sier noe annet.
Jeg ville ha bygget om slik at oljekjøleren ble termostatstyrt. Mener at Radiatorservice i Stavanger har det som skal til. Alternativt kan du forhøre deg med dem som selger US deler så som Steinar Stolen m.fl.
Kan tenkes at du må ha en ny kjøler med større kjøleflate. Den eneste årsaken til at motoren er utstyrt med saltvannskjølt oljekjøler er selvsagt prisen.
Så motoren har vært ute? Hvorfor?
Sv: Manifoilen var helt opptært, så det hadde kommet vann inn på oversiden av stemplene slik at motoren satt fast (oljen var fri for vann)
Jeg fikk tak i en nyere saltvannskjølt dele motor som så bra ut, og har flyttet over ferskvanns kjølingen til den.
Jeg skal også ta kontak med den gamle eieren av båten, og høre om han hadde temp. problemer.
Hilsen
Rino Olsen
