Olje i inntaksmanifold fra turboen (Vetus DT67)
PiperBill
Holder ein knapp på oljedamp fra veivhusventilasjon.
Slitt turbo vil gi olje på trykksiden av turbo, sjelden på sugesiden/innsugsiden..?
Nå: Shakespeare 15,6 fot Suzuki DT140 EFI (Prosjekt) (2021-…)
Nå:  92- Nor-Dan 6100  Mercury Verado 200 (2016-...)
Før: 91- Skipsplast 460 Suzuki DT90         (2008-2016)
Før: 80- GH10               Evinrude 8             (Midt på 90-tallet)
Takk for innspill… Ja meste sannsynlig oljedamp. Motoren blåse ikke røyk ok har ikke oljeforbruk. Jeg må likevel ta av turboen i forbindelse med en annen jobb (bytte pakninger på eksosmanifold). Vurdere å overhale turboen siden jeg har «rebuild kit» men det blir en ny tråd om det.
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
