Varmeveksler må ut for restaurering - kan den være frakoblet hele vinteren?
hammer-
Heisann alle båtsmarte folk.
Jeg må restaurere varmeveksleren på en gammel Ford 2720 og skal ta den ut når båten skal på land for vinteren i morgen (koble fra alt av rør/slanger og frakte den bort).
Gjør det noe om den står av vinteren gjennom slik at jeg kan koble på til våren? Og holder det at jeg tetter rørene til motoren med pose+strikk eller noe slikt?
Om du ikke allerede har tenkt på det: Det vil være lurt å konservere sjøvannsystemet med frostveske før demontering. Så unngår du at noe annet i sjøvannsystemet fryser i stykker i løpet av vinteren.
Ja, Brigg. Det var en i opptaksplassen som mente jeg burde kjøre frostvæske gjennom hele systemet før jeg tar ut duppedingsen. Jeg er litt usikker på hvor lang tid det tar å restaurere varmeveksleren, men jeg vurderer å ta den ut og så kjøre frostvæske gjennom hele greia etter at jeg har boltet den på igjen og festet alle slangeklemmer (må jo uansett fylle på en gang)
Erfaringsmessig kan ting ta tid. I alle fall gjør det det for meg. Jeg ville frostsikret med en gang, så slipper du å tenke på det senere. Og båten skal vel uansett stå på land frem til våren antar jeg.
