Kan impeller ryke pga. for mye motstand i kjølekretsen?
Lazyjack
Motor VP D2-40, gått 2200 timer.
Byttet impeller på saltvannspumpe i sommer men nå røk et av bladene plutselig i helgen etter bare 20-30 timers gange. Det har vært litt vanndamp fra eksosen en periode på full fart og jeg tenker enten tett varmeveksler eller tett eksosbend. Fisket tidligere ut et blad fra impelleren men det gjorde lite med dampen. Spørsmålet er altså om øket motstand på trykksiden av pumpa gir mye større belastning på impeller og kan føre til at blader ryker?
Har gjort forsøk med KAD44 impeller.
(Den er ikke lik som på din motor men prinsippet gjelder nok for de fleste impellere)
For å hoppe rett til den delen som er relevant for din sak;
Bladene legger seg bakover.
Det er spennet i bladene som sikrer kontakt med huset og kamplate.
Når jeg strupet på utløpssiden så kom det til et punkt hvor trykket sank til nesten null selv om turtallet var 785 omdr.
Det som skjer når trykket synker er som Hulda skriver i første svar, vannet "har ikkeno sted å dra" så dermed blir det lift-off eller vannplaning...
Har du vanndamp i eksosen så sjekk overflatetemperatur på alle deler i eksossystemet ditt.
Som du selv nevner så er det nok lurt å sjekke eksosbendet litt ekstra.
Har sjøvannsfilter ja.
Ellers høres det jo logisk ut at det er restriksjon på sugesiden som er verst for pumpa. Når jeg tenker meg om så er det sannsynligvis det som skjedde for kjølevannet stoppet plutselig opp og jeg reagerte da eksoslyden endret seg. At ett blad røk burde jo ikke føre til total stopp i kjølevannsforsyningen. Jeg antar at det var et skjell som satte seg i inntaket (seilbåtdrev) og som stoppet vannet og så røk impellerbladet som følge av det. Det gikk jo over ett minutt før jeg fikk stoppet motoren og da dampet det kraftig fra eksosen.
Jeg får spyle drevet innenfra og ut og håpe det holder til neste slippsetting til våren.
Takk for gode innspill :thumbsup:
Undertrykk/restriksjonen på sugesiden er absolutt ikke bra for impelleren, på trykksiden gjør det ingenting (annet enn å redusere vannstrømmen litt).
Har sett en del folk som strever med å stake opp vannkanalene i hekkaggregat og seildrev er neppe noe bedre. Blåskjell liker seg godt i slike kanaler...
Jeg rengjør drevet innvendig hvert år men i år er det ny (brukt) båt og jeg vet ikke hva forrige eier har gjort. På den forrige båten satte jeg også inn et reserve sjøvannsinntak, kommer nok til å gjøre det her også. Det beste verktøyet jeg har funnet er en utrettet metallhank fra et 10 liter malingspann som jeg drar opp og ned med utgangspungt i hullet på undersiden av drevet. Kombinert med spyling så kommer det ut mye knuste skjell.
