Polar 20, revers virker ikke
Glenn Rune
Jeg har en polar 20 fra syttitallet.
Reversen har sluttet å virke. Det vil si at gearkassa funker fint, og akslingen som går ut fra den snurrer fint bakover. Men så forsvinner den inn i et slags rør omtrent der hvor man har en sånn skrukopp hvor man fyller på grease. Som dere skjønner er ikke jeg særlig skru-kyndig.
Den slutta å virke rett etter at jeg hadde vridd (kanskje litt mange omdreininger) på koppen - (uten at det kanskje er årsaken til problemene.. ).
Er det noen som har noen tips? Må båten stå på land dersom jeg skal prøve å plukke ting fra hverandre ved greaseskrukoppen? (står to slangeklemmer rundt).
Eller best å sette den på verksted?
Glenn Rune skrev 3 minutter siden:
Nok et godt tips! Men det betyr våtdrakt, dykkermaske og snorkel?
Nei da, kommer an på hvor du bor og hvor barsk du er. Her i syd er ikke temperaturen lavere enn i overkant av 10 varmegrader. Har du en sandstrand, så kan du vel bare trekke båten innpå og vasse ut. Polar'en stikker vel ikke dypere enn en halvmeter bak ved roret.
Fin båt, solgte flere av dem den gangen jeg drev med slikt.
