tohatsu252003 Startet 25.September.2019 Del på Facebook Startet 25.September.2019 Noen som vet hvordan dette gjøres? Har en som skyter å peser, pekker i men vil ikke starte eller gå riktig. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
rippie Svart 26.September.2019 Del på Facebook Svart 26.September.2019 Er det en motor du just har kjøpt, siden du mistenker at tenninga er feil? Har du prøvd å bytte plugger og ohme coiler og stator? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
tohatsu252003 Svart 27.September.2019 Emnestarter Del på Facebook Svart 27.September.2019 Motor har vært under vann, mye er tatt av for å sjekkes osv, deriblandt stator osv. Deriblandt disse stagene som holder, justerer stator. Om disse er skrudd på vet jeg ikke, da andre også har fiklet på motoren. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skjærgårdsdram Svart 16.Januar.2020 Del på Facebook Svart 16.Januar.2020 Har du funne ut av problemet med motoren din? Jeg han en tohatsu 25hk 06 modell med samme problem. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
jerognal Svart 17.Januar.2020 Del på Facebook Svart 17.Januar.2020 Før dokker gjør noe med tenning så sørg for nye tennkabler. De slites med årene på samme vis som plugger. Sjekk også strømkabler og kontakter til coilene. Spesielt når motor har vært under vann. Hadde en Yamaha en gang som drev samme tullet, feiltente i hytt og pine. Var en eiret skjøt på ledning til coil. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
skjærgårdsdram Svart 17.Januar.2020 Del på Facebook Svart 17.Januar.2020 kan det være det, når det er flott gnist på begge plugger? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
