Innvendig behandling septikktank
leiohel
Kjøpte i våres en motorseiler fra 1993. Bygd inn i bunnen er en septikktank i rustfritt/sf av ukjent størrelse. Tanken var ikke i bruk og åpninger var blendet. Selger visste ikke hvorfor den ikke var i bruk.
Jeg tenker at det kan være tæringskader som har gitt lukt.
Åpner mannlokket og det er overaskende rent og pent ned i der. Blankt stål med noen rustflekker.
Jeg har gjort følgende:
Sørget for at tanken var så ren og tørr som mulig.
Kjøpte 10 liter smørbar damp sperre hos flisekompaniet. 2 strøk skal være nok. Jeg går for tre.
Legger opp 38mm lufting. Frisk luft inn og lukt tar minste motstands vei ut.
La meg på hode ned i benken og smurte tanken innvendig. Mellom strøkene tar jeg videofilm med telefonen for å finne ut hvor det ikke dekker godt nok. Og slik holder jeg på
Skal gå herde ferdig før jeg legger opp nye slanger med mulighet for tømme til land.
Håper dette er en rimelig fix.
Leif ove
Redigert av leiohel (see edit history)
