Klassifisering av startbatterier
K. Hauge
Som nevnt over, er det mer enn nok standarder å velge mellom. Felles for dem er at de beskriver hvor mye strøm et batteri klarer å levere under visse forhold.
Forskjellen ligger i de spesifikke målemetodene. Hvor mange volt batterispenningen er redusert til etter hvor lang tid, og ved hvilken temperatur (evt. ved gjentatte belastninger).
De mest vanlige er de amerikanske: CCA (ampère ved 0°F ≈÷18°C) og MCA (ampère ved 0°C).
Nå vil det alltid være en viss sammenheng mellom disse verdiene for et gitt batteri. CCA vil f.eks. alltid ligge under MCA, men i batterier tiltenkt bruk i fritidsbåter er det gjerne uinteressant hvilke egenskaper det har ved minus atten, så da kan CCA være vesentlig lavere enn MCA, om den i det hele tatt er oppgitt.
