K. Hauge Startet 28.September.2019 Del på Facebook Startet 28.September.2019 Kan noen forklare hva disse benevnelsene står for: CCA (A), SAE og EN. Jeg skjønner at det har noe å gjøre med starteffekt. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 28.September.2019 Del på Facebook Svart 28.September.2019 Det er riktig som du er inne på at det er målemetoder for starteffekt. Altså tre forskjellige standarder for å måle starteffekten på ett batteri. CCA- Cold Cranck Amper SAE-Society of Automotive Engineers EN-European Standard(Normen) Som ikke dette ikke var nok vet jeg om to standarder til MCA-Marine Cranck Amper DIN-Deutsches Institut für Normung Sitér dette innlegget Link to post
ozo Svart 28.September.2019 Del på Facebook Svart 28.September.2019 Som nevnt over, er det mer enn nok standarder å velge mellom. Felles for dem er at de beskriver hvor mye strøm et batteri klarer å levere under visse forhold. Forskjellen ligger i de spesifikke målemetodene. Hvor mange volt batterispenningen er redusert til etter hvor lang tid, og ved hvilken temperatur (evt. ved gjentatte belastninger). De mest vanlige er de amerikanske: CCA (ampère ved 0°F ≈÷18°C) og MCA (ampère ved 0°C). Nå vil det alltid være en viss sammenheng mellom disse verdiene for et gitt batteri. CCA vil f.eks. alltid ligge under MCA, men i batterier tiltenkt bruk i fritidsbåter er det gjerne uinteressant hvilke egenskaper det har ved minus atten, så da kan CCA være vesentlig lavere enn MCA, om den i det hele tatt er oppgitt. Sitér dette innlegget Link to post
