tom Cognac Startet 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 1.Oktober.2019 Noen her som har GODE erfaringer med å vaske båtkalesjen sin selv? Hvilken temperatur (i evt vaskemaskin + hvordan sentrifugering), hvilken såpe (omo color.........?), hvordan rensing? Hvordan impregnering? Takker for alle tips og råd! Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Mort1 Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Dette kommer jo an på utgangspunktet ditt, det. Bare vanlig skitt, eller er kalesjen full i blåmann/svartsopp. Min sønn har vasket sin kalesje med shipshape kalesjerens, pga blåmann, dette er litt tøff behandling for sømmene, men ble gjort slik fordi kalesjen skal til rep. og sy nye sømmer. Kalesje ble ren og pen. Til vanlig følger jeg anbefalingen fra Agder Kalesje, og har kalesjen i bløt med biotex, i et lite oppblåsbart badebasseng: Slik kan du enkelt vedlikeholde/vaske din kalesje: – Legg kalesjen i bløt i en balje eller et badekar over natten. Ikke bruk varmere vann enn ca 30°C. Vaskemiddel som kan benyttes er Bio- Tex, grønnsåpe eller annet mildt vaskemiddel. – Bruk en svamp eller myk børste på skitne steder (vær forsiktig og ikke skrubb duken med stiv børste, det kan ødelegge fibrene eller sømmene) – Skyll duken godt i vann – Heng kalesjen til tørk – Impregner kalesjen (følg bruksanvisningen for impregnering Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Mange meninger om dette. Selv gjør jeg minst mulig de første 5 årene. Børster av møkk uten bruk av kjemikalier mens den er på båten. Lar den tørke før jeg bytter til vinterkalesjen. Ruller den pent sammen og lagrer tørt til neste sesong. Om man først begynner å impregnere, må man gjerne fortsette med det. Venter til den trenger det. Sitér dette innlegget Link to post
goggen000 Svart 1.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 1.Oktober.2019 Helst rent lunkent vann med litt grønn såpe Sitér dette innlegget Link to post
olgaman Svart 16.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2019 @Worry II har nettopp vasket kalesjen vår i badekar, lunkent vann og grønnsåpe i nesten 2 døgn. Vasket forsiktig vekk det som var av flekker osv, ikke blåmann eller mugg (rimelig ny kalesje, 2017). Fungerte som en kule. Kan jeg se bort fra impregnering slik du nevner, eller må man impregnere med en gang man har brukt grønnsåpe? Vil helst ha dette klart til våren, slippe å "se om den trenger det", her på vestlandet vil det komme til syne relativt fort og brutalt :) Spm 2; Hva bruker dere på kalesjevinduene? Kun vann eller noe annet snadder som vil hjelpe på sikten? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2019 (redigert) olgaman skrev On 16.12.2019 at 8.54: . Kan jeg se bort fra impregnering slik du nevner, eller må man impregnere med en gang man har brukt grønnsåpe? Vis hele sitatet Det skal ikke være nødvendig å impregnere etter vask på en 2017-modell, mener jeg. Forutsatt at du ikke har være harhendt med den i badekarret (stappet og trampet på den). Litt grønnsåpe er nok ikke noe som gjør kalesjen utett. Jeg ville ikke impregnert. Når det gjelder vinuene er det også mange kjærringråd, mitt er å sette de inn med vaselinolje (ikke søle) for så å polere det helt vekk med mikrofiberklut. Blir så fine atte Annet tips er å polere de med vanlig polish, om du har riper i de. Det blir også veldig bra. Men igjen, viktig å ikke søle/komme borti stoffet. Redigert 16.Desember.2019 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
olgaman Svart 16.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2019 @Worry II takker for svar! Den ble forsiktig behandlet i badekaret ja, ikke noe hard kost eller stamping. Lar du det stå lenge med oljen før du polerer det bort? Er dette noe jeg kan vente med å gjøre til våren igjen før utsetting, eller bør det gjøres nå? Evnt går det an å gjøre det når kalesjen er satt på båten, at oljen poleres bort med en gang? Vil ikke polish lage riper i vinduene? Evnt hvilken polish bruker man? Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 16.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 16.Desember.2019 olgaman skrev On 16.12.2019 at 13.47: .. Lar du det stå lenge med oljen før du polerer det bort? Er dette noe jeg kan vente med å gjøre til våren igjen før utsetting, eller bør det gjøres nå? Evnt går det an å gjøre det når kalesjen er satt på båten, at oljen poleres bort med en gang? Vil ikke polish lage riper i vinduene? Evnt hvilken polish bruker man? Vis hele sitatet Jeg fører på vaselinolje og polerer den av igjen med en gang. Jeg tar dette etter at kalesjen er montert, letter e å unngå søl, da. Jeg bruker ikke polish lenger, men da jeg gjorde det brukte jeg bare den jeg hadde til bilen. Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 17.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2019 Er det ingen andre som høytrykkspyler kalesjen? Har gjort dette på alle kalesjene på de 6 båter jeg har hatt i løpet av snart 30 år. Skrubb med Zalo vann og høytrykspyler på høsten. La de tørker godt og pakke bort for vinteren. En runde med impregnering på våren før kalesjen monteres igjen. Aldri hatt problemer med utett kalesje. De er jo ikke lagd av papp . Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Mort1 Svart 17.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2019 PiperBill skrev On 17.12.2019 at 15.57: Er det ingen andre som høytrykkspyler kalesjen? Har gjort dette på alle kalesjene på de 6 båter jeg har hatt i løpet av snart 30 år. Skrubb med Zalo vann og høytrykspyler på høsten. La de tørker godt og pakke bort for vinteren. En runde med impregnering på våren før kalesjen monteres igjen. Aldri hatt problemer med utett kalesje. De er jo ikke lagd av papp Vis hele sitatet Jeg velger å følge fabrikantens anbefaling, i håp om lang levetid på kalesjen. 30 år/6 båter er 5 år i snitt, det er vel i korteste laget for å vurdere om behandlingen av kalesjen er god nok eller ikke? Med riktig vedlikehold skal vel en kvalitetskalesje vare opp mot 15 år? Her er hva Hansen Protection sier om høytrykkspyling: IKKE BRUK BØRSTE ELLER HØYTRYKKSSPYLER – Impregneringen får fort riper ved børsting, og vevstrukturen i stoffet tåler ikke hardt trykk fra en høytrykksspyler. Det anbefales å impregnere stoffet etter en god vask. Da blir kalesjen tettere, lettere å holde ren og bedre beskyttet mot UV-stråling. Link til hele Hansen Protection sin prosedyre: https://kalesjer.no/slik-klargjor-du-baten-for-sommeren/ Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 17.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2019 Har for det meste hatt gamle båter der kalesjene var mellom 5 – 10 år da jeg kjøpte. Nåværende kalesje er fra 2012 og både ser og fungerer nesten som ny etter behandling. Klart produsentene vil at vi behandler kalesjene med silkehansker. De vil ha minst mulig reklamasjon under garantitiden. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
pipe Svart 17.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 17.Desember.2019 Jeg skal være den første til å innrømme at jeg putter den i vaskemaskinen med Omo Color eller hva det nå finnes av vaskemidler tilgjengelig. Kjører på 30 grader med programmet skånsom vask og høyt vann nivå i trommelen. Sentrifugerer ikke. Har relativt stor vaskemaskin og kalesje i flere deler så vasker enn og enn del. Funger greit for meg. Jeg har også ødelagt en lett slitt kalesje for mange år siden som bare var to delt med for liten vaskemaskin og for høyt turtall på trommelen så vær forsiktig hvis dere tenker å kopiere vaskemaskin bruken Sitér dette innlegget Link to post
Tombåt Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 (redigert) PiperBill skrev On 17.12.2019 at 18.28: Har for det meste hatt gamle båter der kalesjene var mellom 5 – 10 år da jeg kjøpte. Nåværende kalesje er fra 2012 og både ser og fungerer nesten som ny etter behandling. Klart produsentene vil at vi behandler kalesjene med silkehansker. De vil ha minst mulig reklamasjon under garantitiden. Vis hele sitatet Dette er jo bare sprøyt!! Kalesje fabrikanten gir jo gode råd for at kalesjen skal vare lengst mulig. Man kommer selvfølgelig ikke noen vei under "garantitiden" om vedlikeholdsanvisningene ikke følges, det gjelder jo alt. Det er forresten litt merkelig at alle kalesjene har vært mellom 5 og 10 år når du har kjøpt de, jeg tror rett og slett ikke noe på "regnestykkene" dine. Vedlikeholdet du beskriver forkorter rett og slett levetiden på kalesjen. For produsentenes del ville det nok vært en fordel om alle fulgte dine råd da det ville medført et vesentlig større salg av kalesjer. Redigert 18.Desember.2019 av Tombåt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
PiperBill Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 (redigert) Tombåt skrev On 18.12.2019 at 9.22: Det er forresten litt merkelig at alle kalesjene har vært mellom 5 og 10 år når du har kjøpt de, jeg tror rett og slett ikke noe på "regnestykkene" dine. Vis hele sitatet Neimen hør nå her Tomhylse....I never said I went out and bought 5-10 year old canopies. The boats I have owned have had canopies that are between 5-10 years old when I bought the boat.. What part of that do you not understand? Otherwise I am only sharing my experience and, of course, nothing is written in stone……So back off a little bit there bro! Redigert 18.Desember.2019 av PiperBill (see edit history) Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Guest Avmønstret# Svart 18.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 18.Desember.2019 Worry II skrev On 16.12.2019 at 14.01: Jeg fører på vaselinolje og polerer den av igjen med en gang. Jeg tar dette etter at kalesjen er montert, letter e å unngå søl, da. Jeg bruker ikke polish lenger, men da jeg gjorde det brukte jeg bare den jeg hadde til bilen. Vis hele sitatet Har alltid polert vinduene i kalesje, og på båten, med den polishen jeg har for hånd. Men ikke noe rubb/slipegreier da ;-) Kan ikke si at jeg har merket noen negativ "langtidseffekt" eller noe. Men må repetere et par ganger i løpet av sesongen. Sitér dette innlegget Link to post
Tombåt Svart 19.Desember.2019 Link til dette innlegget Svart 19.Desember.2019 PiperBill skrev On 18.12.2019 at 15.59: Neimen hør nå her Tomhylse....I never said I went out and bought 5-10 year old canopies. The boats I have owned have had canopies that are between 5-10 years old when I bought the boat.. What part of that do you not understand? Otherwise I am only sharing my experience and, of course, nothing is written in stone……So back off a little bit there bro! Vis hele sitatet Sorry, jeg mente å sitere deg på at kalesjene var 5-10 år gamle når du kjøpte båtene. Resten står jeg inne for. Og forresten, jeg er god i norsk, så du må gjerne bruke det. Sitér dette innlegget Link to post
