Jeg trenger kurslokaler Horten-Larvik 9.-10. november
Chilli Solbris
Kjenner dere noen som har lokaler med plass til 10-15 personer på strekningen Horten-Larvik 9. og 10. november?
Vi skal holde kurs og det beste hadde vært et rom med arbeidsbord og evt et avtrekk.
Vi rydder grundig opp etter oss.
Har du eller kjenner du noen som har et lokale så send meg en PM!!???7E501787-1D42-46A4-A623-F4C2C4774BF9.jpeg.bdc27987cc5b867882fe966fb933b5dd.jpeg
Mvh
Chilli Solbris
Da er det klart! Det ble Vallø båtforening på Tolvsrød ved Tønsberg som ble lokalet vi valgte!
Det blir kurs den 9. og 10. november i lokalene til Vallø båtforening, Valløveien 145, 3150 Tolvsrød.
Da er det bare å melde seg på. Jeg kan røpe at professoren som er med oss som instruktør er @Knude!!
:yesnod::yesnod::yesnod:
Mvh
Chilli Solbris
Noen planer om kurs på "rette siden" av fjorden, nærmere Moss, Oslo oa.?
Lars H. skrev 37 minutter siden:
Ja, men vi har ikke satt noen dato. Regner ikke med at det blir flere kurs før i April. Vi må vente på at  @Knude skal komme hjem fra varmere strøk!???
Mvh
Chilli Solbris
Eika skrev 28 minutter siden:
Får varme opp litt imens jeg da. Kan da ikke vente 1mnd med å støpe
@Eika: Du er jo ingen novise i dette med støping og reparasjoner. Men det er flere som deg som har støpt en del, men som kanskje kunne trenge litt faglig rettledning til å spisse seg litt inn for å gjøre dette etter boka. Jeg foreslår at vi legger fram et forslag for @Knude om å sette sammen et kursopplegg som er beregnet for viderekomne, men som ønsker å gjøre ting på en mer riktig måte.
Fram til da kan jeg anbefale å lese denne boka:
https://www.tanum.no/_komposittbatbygging-thomas-anmarkrud-9788258406140?gclsrc=aw.ds&&https://www.tanum.no/_komposittbatbygging-thomas-anmarkrud-9788258406140?gclsrc=aw.ds&gclid=Cj0KCQjw0IDtBRC6ARIsAIA5gWvXP9dqtCpPhgeePt3WPyS9XsNrmV1fSnKj7N_xS94xkjfRlAq4EnQaAp9fEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
Det hadde vært gøy å delta på et slikt kurs, men siden varigheten er kort kunne det vært ok å ha avklart et visst minste kunnskapsnivå på forhånd. Hvis alt skal begynne på bunn blir det ikke noe givende for de som har støpt en del.
Den boka skal leses.
Absolutt, ett kurs for viderekommende hadde vært stas. Melder meg på allerede nå. Men grunnen til at jeg hiver meg på dette nå er og lære ett par nye triks innen glassfiber, men spess innen brekkfarger og finisharbeid. Syns det er mareritt å blande gelcoat og ta siste finish
Men det er jo norboat kurs i vinter også, da regner jeg med at det ene firma som leier meg inn, sender meg dit :)
Redigert av Guest (see edit history)
 Dette er et kurs i reperasjon. Alt i fra et traust csm laminat fra før miljøpolyesteren ble oppfunnet til mere kompliserte laminatet med firett, kombi matte, divinycell  kjerne ,i håndopplegg og vakuum støpt. Også litt om crestomer limt innstøp/inner liner.
Gelcoat blanding ,sparkling, puss og rubbing. Det er mer en tilstrekkelig for et 10-12 timers kurs.
for å lage et kurs for viderekommende kan man jo velge tema som  plugg bygging, form støping , håndopplegg eller vakuum støp , laminat spesifikasjon og oppbygning av strukturer.  sprøyting av Gelcoat i form  eller sprøyting av fortynnet topcoat. Eller fortykket for å lage struktur i overflaten. Så har vi Karbon/vinylester for mer kompliserte laminat. Så  epoxy laminat eller strip plank  og fenomenet kaldbaking.
Valgene er mange.  Hva etterspørres ? Har tidligere laget kurs for internopplæring i bedrift men det går normalt over 8 uker og det var vel ikke akkurat det folket var ute etter.........
Redigert av Knude (see edit history)
Knude,hyggelig å treffe dere i Grimstad.
Det som etterspørres er vel kanskje enklere basisløsninger.I dette faget er det vel nesten like mange løysninger som om ein spør om overflate behandling av ein trebåt
Fantastisk flott å lage kurs om plastfaget, og arbeids teknikker. Det kan vel kalles grunnleggende teori å lese tråden din. Mulig ein kan forstå time bruk, for å oppnå eit godt resultat
Flott initiativ  ??
@Jakob T ja var veldig hyggelig. Du er jo ganske oppe å går på emnet. For nybegynnere er basiskunnskap viktig å så gå hjem å øve. Du blir ikke god etterpusser av et ti timers kurs men har grunnlag for å utføre reperasjoner . Du skal som kjent pusse ut ganske mange skader før det blir helt perfekt. Kursdeltakerne i Fredrikstad klarte alle å utføre en Gelcoat reperasjon som var innenfor . Så må de hjem og fortsette øvelsene.
kurs for viderekommende bør ha et tema innen faget siden det tar mange år å beherske alle..........
Har trena litt på quickfix ett par dager nå. Hater egentli quickfix, men så lenge arbeidsgiver ber om det, så har man nesten ikke noe valg. Jeg ville slipa over ett breiere felt jeg da, men fikk ikke lov pga tid. Men skal ta en kjapp støp innenifra også. Finishen blei prioritert i ca 5sekunder
"Få båten på vannet fort som f, jeg må ha den på vannet FORT, sånn at jeg kommer meg på jobb"
  • 4 uker senere...
