Hvilken knute er sterkest?
Guest Avmønstret#
Pinkvin skrev 27 minutter siden:
Nå som vinteren er på gang og en kan øve på knuter og knop. En gammel klassiker:
https://www.yachtingmonthly.com/sailing-skills/strongest-sailing-knot-30247#8lgx3xJAi7qIXzHX.99
Dette var nyttig lesing!
Jeg hadde trodd at 8-talls knopet var sterkere, jeg har jo hengt etter den mange ganger.
Til skjøting av tau bruker jeg helst dobbelt flaggstikk, den passer for skjøting av ulike tau. Og er det noe som kan være vanskelig å få opp bruker jeg en knute kanskje veldig få her inne har hørt om:
»islandsk garnknute»
Den knuten lærte jeg som guttunge for over 20 år siden, i ett båtblad. Uansett belastning og gjentatte rykk glir den ikke, åpner seg ikke og er enkel å åpne. Men jeg tipper den er ett svakt punkt pga. alle bøyene i knuten (men det bare tipper jeg). God å bruke til sleping og garn som skal løsnes igjen.
Spleisen på ett 3-slått tau var jo veldig sterk!
pipe skrev 24 minutter siden:
Jeg også kan en sjelden knute.
Den heter økseknuten og som navnet tilsier trenger man øks for å løsne den.
Kan brukes til mangt også når jeg hjelper andre å fortøye.
Er stor stas å se de prøver å få opp knuten når de skal gå
En avart av den Gordiske knute? Der ble det jo brukt sverd...
Rolf
som trives best med Sommer, Sol og Sørland
"Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det"
Roald Amundsen
pipe skrev for 3 timer siden:
Jeg kan noe ala samme knuta tenker jeg, kaller den knivstikk, må ha kniv for å løsne den
Tilbake til trådstart, «Hvilken knute er sterkest». Spørsmålet er vel kanskje heller hvilken knute/knop/stikk er mest anvendelig? Opplever at å ha pålestikk, flaggstikk, låsestikk? og halvstikk i fingrene løser de aller fleste behov. Og de lar seg løse, uten bruk av øks eller sverd...:yesnod:
Rolf
Roald Amundsen
Fetteren min moret seg i noen år med å spleise fast fortøyningstau hvis han så båter som tok seg til rette og fortøyd på en egoistisk måte. Typisk hvis de hastet i land og lot båten ligge og ta 2-3 plasser ved bryggen, eller hvis de "reserverte" plass til vennebåter og la ut tau i alle retninger. Når de forlot båten sin satt han seg rolig ned og spleiset litt... Han spleiset bare enden av tauet, så det var maks 30-50cm tau som måtte kappes, men da fikk de noe å stri med som belønning for å være egoister og velge lettvint løsning ved tillegging.
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
Rolf skrev for 7 timer siden:
Ganske enig der, til båtbruk holder dette.
Til generelt bruk synes jeg også at «truckers hitch» (husker ikke norsk navn), og slippstikk (som kan brukes som avslutning på mange knuter), er ganske anvenlige også :)
Ellers er det nyttig å lære seg å spleise og takle :)
