Vinterisering og demontering av drev 280 Oslo
alex alcocer
Lar båten ligge i boblehavn i vinter, men det er ikke veldig hokus pokus å demontere. Styrekåpa løsnes og heves. Av med dekselet i bakkant. Merk at øvre bolt ikke skal helt ut, sitter en hake der som skal vris ned. Har opplevd at dekselet sitter godt. Forsiktig banking med gummihammer på sidene gjorde susen. Løsne girwire under dekselet. Av med girwire, sitter med to M6 bolter på baksiden av drevet. Svært trangt der... Av med belgene på drevsiden. Kjølevannslangen likeså, mulig det kun gjelder DP? Støtt opp drevet før festeboltene presses ut. Husk å ta ut låseboltene først... Brukte ikke spesialverktøy i det hele tatt, men ordnet meg "hylser" av store piper fra pipesettet med kraftige skiver som mothold når jeg trakk boltene ut.
