Hvordan fjerne maling fra messing koøye
RITS
Har et gammelt Koøye i grov messing der malingen er delvis fjernet med Reprin. Hvordan får jeg dette helt rent for maling uten å ødelegge glasset i ventilen? Anser det som nytteløst med flere omganger Reprin39C24819-99AD-406D-9305-CE5C6B94298C.jpeg.aaaf48811ef3e1bf51e185d8d67b49bb.jpeg
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Kommer veldig an på hvilket resultat du vil ha.
Med mekaniske rengjøringsmidler er det lett å få en "ny" overflate der det er lett å komme til. mens inni krinkler og kroker blir det gammelt.
For å holde det gamle utseendet ville jeg først prøvd med høytrykk steam (skru ned trykket på varmtvannsvasker  til ca 30 bar slik at temp kommer opp i 150 grader). Varm opp glasset sakte på begge sider slik at det ikke sprekker før du rengjør maling ol.
Når du er ferdig med det kan du ta finpussen ved å legge i en tynn blanding av vann og sitronsyre. Ikke bruk sterke syrer da glasset kan bli matt og du fjerner sinken i messingen slik at den blir rød. Tynn syre og gjerne i en måned.
Glasset er ofte limt med enslags kitt. Tar du det ut blir det ny fuge med nytt utseende etterpå.
Mons
