Perkins 49hk 4.108 stopper ikke
A60andsome
Lengst bak til venstre, sett bakfra.
du kan å følge deg frem til den gjennom å lokalisere diesel pumpa. Dette er her gass vaier er festet på motoren.
På pumpa, rett over vill du se en vaier / ståltråd være festet til en type av hendel. Følg denne bakover å du finner stopp solenoiden.
Ikke uvanlig at denne vaieren må strammes / justeres litt.
Siden solenoiden klikker når du trykker på knappen så har jeg ikke tro på at du trenger å skifte denne.
Guest Avmønstret#
Har 4.108 og opplevde det samme pga dårlig kontakt der hvor stans- strømmen går inn på soledionen. Kabelen hadde løsnet fra kabelskoen. Har også opplevd at soledionen har blitt treg. Demonterte og smurte opp. Og til sist så har jeg også måtte bytte selve stoppknappen som var korredert og begynte å fuske.
Kanskje litt overkill men jeg har borret hull i motorkassa og trukket en tråd til armen på dieselpumpa så jeg har en grei måte å stanse motoren uten å måtte ha av motorkassa osv.
joelle skrev 1 time siden:
Takk for utfyllende svar. Skal justere. ?
