Pipler vann inn gjennom rorgjennomføring på seilbåt. Tips til framgangsmåte ved fiksing?
pirlo
Hei!
Har vært hyppig gjest på dette forumet i flere år, men pga den eminente søkefunksjonen har det sjeldent vært nødvendig å skrive noe. Denne gangen tror jeg dog det behøves et bilde og noen ord før jeg kan slå meg til ro.
Kjøpte i sommer min tredje seilbåt. Mine to foregående båter har hhv vært typen ‘velholdt båt, stelt av meget teknisk kompetent eier etter beste Båtplassen-standard’ og av typen ufrivillig prosjekt, kjøpt med hjertet og følelser uten å være særlig fornuftig.
For nåværende båt har jeg valgt å gå for en mellomting, da jeg godt kan like litt småfiks, samtidig som jeg setter pris på at båten i det minste kan brukes mens jeg fikser. Nok om det.
Jeg inspiserte båten i to omganger før jeg kjøpte, men fikk ikke med meg at det kommer inn små mengder vann gjennom rorgjennomføringen før jeg var vel hjemme i ny havn. Som bildet forhåpentligvis viser er det snakk om små mengder, men jeg tenker at det gjerne kan bli verre etterhvert. Så vidt jeg kan se er det ingen greasenippel for smøring. Ser ut til å være en pakning som klemmes fast med noen muttere.
Mitt første spørsmål er egentlig om det vil være noen fare å skru løs den øverste delen av denne koblingen nå for å se hva som er brukt som tetting? Det ser mest ut som en gummipakning. Båten ligger på vannet, og jeg har ikke vært borti liknende problemstilling tidligere. Bør jeg ta båten på land før jeg rører dette, mtp om noe skulle ryke? Fint om noen kunne kommet med en tilbakemelding dersom å skru på dette mens den ligger på vannet er «det dummeste du kan gjøre» :)
Her er det nok talgpakning tilsvarende slik som er vanlig på propellakslinger. Det ser ut som at du fortsatt har litt å stramme på. Du kan prøve å stramme glanden ved å stramme mutterene med ca en omdreining. Lekker det fortsatt, så kan du stramme litt og litt på hver mutter til det slutter å lekke. Det skal ikke være stor motstand i mutterene, så du må ikke stramme for mye, derfor er det en mutter ekstra for å låse dei fast.
En merkelig pakkboks Det er vell noen med maken båt som vet eller Forhandler som en kan spørre.
Det ser ut som noe gummi , Kan det være en sprengt Simmerring??
Litt stor klaring  i Glan  til å være en normal Glan  med talgpakning.
Tror jeg  hadde latt det lekke  til du er på land. er min mening ut fra foto.
Omtrent identisk med min pakkboks på propellaksel, og den er av talgtype. Så jeg kan aldri tenke meg at det er noe annet enn talg her heller.  Ville løst låsemutrene, strammet opp en halv til en tørn og se om lekkasjen stoppet. Skal som regel ikke mye til.
pirlo skrev for 21 timer siden:
index@  Mulig jeg har sterkere briller.:giggle:
Leste innlegget og  kikket nærmere på bilde. det ser merkelig ut for meg,
Redigert av Roger jo (see edit history)
Da har jeg vært nede i båten og dratt til litt. Det kommer uansett så små mengder at jeg nok bare får følge med framover på om det hadde noen effekt. Det meste av metall der er ganske irret, så jeg tenker jeg venter til båten er på land til våren før jeg forsøker på en demontering. Legger ved et par bilder av gjennomføringen etter at jeg har tørket bort litt vann. Framstår ganske hardt/forsteinet den tettemassen når jeg tar på det iallefall...
Takk for gode råd så langt!
