Råte under dollbord - erfaring/tips?
Biam1
Har akkurat begynt på et prosjekt - renovering av en Hanto 24. MYE som skal gjøres. Et av problemene som må fikses er råte under dollbord rundt hele skuta. Det er innstøpt balsa/finer i dollbord som har trukket fukt. Så bløtt at det omtrent drypper inni skuta.. ? Noen som har erfaring  med samme utbedringsjobb? Alt skai trekk mm er fjernet så er greit å komme til.
plan:
1. Få båten under tett pressening
2. Tørke opp m vifteovn og avfukter
3. Hugge bort det som er skadet
4. Støype inn nytt under dollbord
5. Balsa/finer igjen?
6. Til våren: Re-montere alt av beslag/rekker mm og tette utenfra.
Ville erstattet med kryssfiner. Problemet er tettning av skruer fra utsiden. Der har vannet kommet inn. Lurt å legge inn aluminiums plater der pullert og rekker er montert ( aluminium støpes fast.).
En fremgangsmåte for erstatning av treverk er å legge to lag csm matte fuktet godt med polyester for så å stemple dette opp. Så legge laminat på underside. God radie og bare et lag av gangen.
Du legger da fuktet csm oppå fineren for så å stemple dette opp. Forberede støtter på forhånd så alt er klart. La dette herde og fjern støttene. Det er når du skal legge laminat på undersiden av fineren du legger et lag av gangen med herding imellom. Dette for at det ikke detter ned for deg. Lag firkanter på dolbord bredden og ca 20 cm lang. Fukt på ei plate og legg opp firkanten med rulle. Så neste osv.
