VP dph drev 2007 mod Feil på propeller? Er bosset ødelagt?
Hartold
dieselfan skrev for 8 timer siden:
Ville demontert begge propellene. Ville ikke brukt båten før en grundig sjekk av innerste propell. Den subber trolig mot lagerboksen og det er ikke bra. Den ytterste kan ha klart seg om du har gullhår....   :thumbsup:
Takk! Skal det ikke være en spacer eller noe som forhindrer at det skjer? Eller vil evt spacer kun holde igjen hub og at propell vil skli fritt i mot drev?
Hartold skrev for 8 timer siden:
Den skiven har kun som oppgave, å overføre all skyv-kraft fra hub til aksel. Den skal treffe et stykke opp på konen på akslingen, på en diameter større enn splinesens.
Vulkingen har "fritt leide" forover og bakover dersom den gir etter.
Ikke nøl med å demontere, eneste måte å få oversikt på, dersom propellen gnager på lagerhuset kan reduksjon av infesting for simring føre til at du må bytte lagerhus og drar med seg en del...
Redigert av dieselfan (see edit history)
Var helt likt hos meg når vi tok opp.
DPH drev og D4.
Når vi demonterte var fremre propellen såvidt begynt å subbe mot drevet.
Men samme propellen var hos Winrace i våres så ikke helt fornøyd med holdbarheten på den jobben.
Får se om det blir en reklamasjon eller hva de sier, men synes bosset bør holde bedre enn dette.
Men hørte at dette var et kjent problem på denne propelltypen og at det var snakk om at det skulle komme stålpropeller i stedet? Noe som har hørt noe om det?
Hilsen
Lurvetass
Har 2stk DPH drev fra 2007 på D4 motorer, alle 4 propellene (stål) var ny vulket våren 2018.
Fikk problemer med vulken på den ene propellen i år og fikk da høre at det er et kjent problem på DPH drevene og at vulken der skal virke som en 'brytepinne' for å spare akslingenen. det er nok å treffe en klase med tang eller en plastpose når du går.
Hadde DPG drev på forige båten og hadde aldri noe problemer med vulken der på de 7 årene jeg hadde den.
  • 4 uker senere...
