Størrelse på opplagspresenning til Scand Baltic
Ferskreder
Har nylig kjøpt en 1992 modell Scand Baltic.  Den er uten hardtop.  Det fulgte med et opplagsstativ kjøpt hos Maritim, men ingen presenning.  Opplagsstativet er av typen som står på bakken foran og akter, men hvor det ellers er støttestenger ned på og i båten.  Har noen erfaring om hvor stor en slik presenning bør være.  Båten er 8,70 m lang pluss badeplattform og baugspyd. Bredden er 3,28 m.  Har ikke montert stativet, og er derfor usikker på hvor høyt det er.  Kanskje har noen tilsvarende båt/utrustning og kan gi meg et tips om størrelse?
Jeg har 10x6 meter av denne typen ( https://www.biltema.no/fritid/hage/presenninger/presenning-2000017810 ) og den er jeg godt fornøyd med. Min båt er 8 meter * 3,10. Så din er 15 cm bredere enn min etter det jeg husker.  Den går da ca 30-60 cm på nedsiden av fenderlisten.  (Edit: Så nå at du angav 3,28 cm. 18 cm bredere enn min da. )
Den er tung. Ca 40 kg. Det betyr at den ikke blafrer i vinden, og snøen renner av den. Jeg misliker sterkt de billige tynne og lette presenningene. Ikke stoler jeg på dem ved nye snønedfall, og ikke liker jeg lyden av dem.
Jeg ville montert stativet først, så tatt et tau og målt mistebredden du ville hatt på tvers av båten der den er bredest.
Størrelsen på 40 kg og 10 x 6 meter klarer jeg (akkurat)  å håndtere alene. Er praktisk med hjelp når jeg skal brette den sammen om våren, men jeg tar den fint opp og ned alene.
