Sejle i mørket... undgå fiskeudstyr
Peter-
Pinkvin skrev for 13 timer siden:
Jeg praktiserer stort sett å gå i lo for bøyer og merker på sjøen. Tanken er at om det henger noe tau eller "annet" fra merket så vil det henge ned i le for bøya/merket.
Gå heller i le av blåsene (vælene). Mange  av gamlingene her ute praktiserer tre væler (flytelegemer) per teine. Det er fordi de fisker på forskjellig dyp med samme lengde tau, og at tauet ikke skal legge seg på bunn og sette seg fast rundt steiner. Resultatet er at det kan ligge tre væler etter hverandre i overflata med tau i en bue mellom. Idiotisk opplegg spør du meg. Mange ganger står den ene vælen rett under overflaten slik at den ikke en gang er synlig på dagtid. Kommer du borti der med propellen så er det gjort. Burde vært straffbart. Så hvis du praktiserer å kjøre på lo side av slike blåser kan du fort få et problem.
