Trege skyvedører - smøre med hva?
Supermix
Innspllet frå "Gudrun" over her er vel i nærheten av kjerna i problemet....
Når det er sagt så har eg sidan eg fekk greie på det..... etter å ha gjordt reine alle dørlåsane i ein bil eg restaurerte for 40 år sidan....då vinteren kom og det ikkje var mulig å opne ei einaste dør, fekk eg greie på at fabrikkane brukte "White Grease" i dørlåsar. sidan har eg forelska meg i dette produktet til smørjing av så mange ting, reinskleg (blir mykje brukt i matvareproduksjon), ekstrem viskositet.....m.m
Spesielt i soltak, dørlåsar....glideskinner...egentleg alt mogleg, bare spraye på og tørke av overflødig......utan for mykje søl.
(ånei...er ikkje betalt av nokon fabrikant...hehe)
Forskjellige fabrikat på dette..... fleire frå -50 til + 150 gr.c.
Eit eks. https://www.crc.co.nz/White-Lithium-Grease/6895-4fb64f84-b70d-4856-862c-d70182a7a5a0/
Redigert av M/B Nordheim (see edit history)
Westcruiser 37, Mørebas 7200 med BMW D530-VP290DP, Skibsplast 19 Family-ship med VP AQ151-290SP Totalmedlem RS
Diagnose: Erklært kronisk båtintressert.
Her ei flaske med dette stående:
Kanskje det kan brukes da :) Tenker å vaske først med brake cleaner.
Ser ut som det er ca det samme som white grease:
"White Lithium" Grease has fewer additives, that's the only difference other than visibility. The "Lithium" is just the thickening agent. The base oil is typically Mineral Oil, which is relatively low concentration, but I prefer to avoid using mineral oil around O-Rings.8. jul. 2016
  • 1 måned senere...
Har selv god erfaring med PTFE spray for trege skyvedører. Silikonolje funker også men synes den har en tendens til å ‘samle’ mer støv og skitt.
Når det gjelder bunnlisten om vinteren så er alt annet enn å dekke den til fånyttes er min erfaring.. På Nord Star som jeg hadde tidligere fulgte det med en tilpasset ‘list’ i Nylon til dette formålet.
