3D print av 25 fots båt på 72 timer.
Guest Avmønstret#
Spent på styrken i skroget.  Glassfiber henter jo primært styrken fra lange fibere som ligger på kryss og tvers. Uten fibrene blir jo en polyesterbåt ganske så farlig. Ble nysgjerrig på hvordan de løser det med 3D støping.
3D print er nok fremtiden innenfor veldig mange feil.
DR_Nelson skrev for 1 time siden:
Faktisk kan dette være sterke enn glassfiber, hvis de bruker kevlar tråder i printet. Veldig dyrt, men og ekstremt sterkt.
Er nok fremtiden dette!
Enig med at dette er fremtiden, men spent på styrken da fibrene her må ligge på tvers av båtens skrogretning. Pga måten den printer på så kan ikke fibrene ligge på langs. De av oss som har vært borti 3D print vet jo at det kan være ganske skjøre saker, spesielt mellom lagene. Så derfor jeg lurer på hvordan det løses. Hadde ikke vært morsomt å være på havet når to lag slipper taket i hverandre pga. at man lander på en bråttsjø...
Husbygging er testet, både med lettbetong, betong og en automatisk mursteinslegger. Sluttresultatet har jeg aldri sett noen gode tester på, men det skyldes nok at teknologien i så stort format fremdeles er i pionerstadiet.
Edit: De skriver "polymer 3D printer", så ja, det må jo være en form for gigantisk Pioner-jolle. Bare ikke rotasjonsstøpt. Veier 5000 pund, så ca 2,25 tonn. Blir spennende å se om de slipper en video der de kjører i større bølger og tester skrogets styrke.
Polymerer er både termoset som epoxy og polyester, eller termoplast som feks polyetylen. Dyneema og Spectra er en type polyetylen, så termoplaster kan være så mangt. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Ultra-high-molecular-weight_polyethylene#/issues/0
Når det gjelder videoen er det bare en gimmick for å vise denne maskinen og det er neppe noe særlig fremskritt for båtbygging, det blir dårlig overflate og dårlig materialkvalitet. Det kan være en måte å lage støpeformer på ( men overflaten må uansett slipes): http://compositesmanufacturingmagazine.com/2018/10/advanced-structures-and-composites-center-receives-500000-to-help-boat-builders-incorporate-3d-printing-technology/2/
Det finnes også teknologi for 3d - printing av kontinuerlige fiber kompositter, så det kan være noe på sikt. Kanskje omtrent som man lager avanserte seil der fiberretningen styres etter hvilke krefter som påvirker og med avanserte sandwich og kjernestrukturer.
Guest Avmønstret#
Bårdp skrev for 13 timer siden:
Om miljøbevegelsen i verden får det som den vill blir det vel ikke så mange båter i plastmateriale i fremtiden. Det blir jo krav til at båter skal være 100% gjenvinnbare. Og da ender vi vel opp med båter av tre eller metall.
Noe du tror eller? Og hvorfor er ikke plastbåter gjennvinnbare?
Bårdp skrev for 15 timer siden:
 Termoplast er gjenvinnbart. Nye kompositter kommer med termoplast matrix, som f.eks:
