Vinterlagring Mercruiser, type frostvæske?
Reddik
Hei.
Skal snart sette båten inn i hall for vinteren.
Har noen spørsmål knyttet til dette, før gradstokken viser kuldegrader.
Båten er en 2003 modell
Askeladden Beetle 645 med
Mercruiser 1.7dti motor, og Alpha drev.
Alt meg bekjent vært på båten siden dag en.
Har tenkt å ferskvannskjøre hekkaggregatet ved hjelp av spylemuffe som vedlagt bilde.
Har også tenkt å bruke en 25 liters dunk med utlandet frostvæske. Bruker hageslange mellom dunk og spylemuffe. Tror dette kan være en måte å få frostvæsken inn i aggregatet og resten av kjølesystemet.
Så til dere her inne med erfaring på området ;
-Virker dette som en grei måte å gjøre det på?
-Hvilken farge frostvæske skal brukes på denne type aggregat?
-Noen med informasjon om mengde som må pumpes inn for å fylle systemet?
Takk for alle svar og innspill.
Siden du har impeller i drevet, burde vel du kunne suge inn frostvæske på denne måten.
Impellere tåler lite tørrkjøring, så pass på og ha væske til den hele tiden.
Bruk den billigste blå frostvæske du finner, kjør først med vann til du får opp litt temp, så kjører du på frostvæske til du ser det kommer ut med kjølevannet.
MorganX skrev for 16 timer siden:
Jeg har Mercruiser bensin motor med ferskvannskjøling, men jeg må kjøre gjennom med ferskvann i saltvannsdelen noen minutter før jeg bruker blå Biltema frostveske blandet ut til riktig frysenivå i ett Biltema murerkar.Bruker spylemuffe med en lensepumpe fra Biltema til å pumpe frostvesken inn i motoren.
Samme fremgangsmåte hær også bortsett i fra at ingen ting kommer i fra BT.
Tiltross for det fungerer det bra
Redigert av pipe (see edit history)
