Perkins T6.364.4 i 23 fot sjekte
fiskebaat
Har en eldre   23 fot  plast  snekke  uten  motor   og  en 6syl  Perkins , 220hk   , så  i stedet for å kjøpe en motor til 50-60 tusen til denne  så leker jeg med tanken med  å sette inn  denne motoren.
Har ingen kjennskap til motoren så jeg  trørr ikke å selge den , starter meget lett , litt røk av eksosen når  motoren er  varm  så den duger.
Gearet  som står på er venstre gange  med alt for stor uveksling ,  tenker å  bruke r vribar propell  direkte uten gear ,    propell  diameter etc ?  må selfølgelig endre skråget bak så den  ikke graver seg ned eller legger seg på siden   når  båten kommer opp av vannet
Det er jeg klar over  , hele overbygget / lugaren  skal bort , blir åpen med  ett lite styrhus /styreposisjon  m   og kraftblokk / teinehaler forran , skal endre bunnen  mye bak , forlenge  den  flatt i båtens brede  bak båten  for å få utnyttet motoren mest mulig   , om det blir allvor er usikkert , det er derfor jeg legger iden ut her  for jeg vet den er dårlig , men ikke hvor dårlig den  er  , har bygget båter selv så  har en del båt kunskaper , verre med utvekslingder , propeller og gear,  skal sette  inn bilde av båten senere i dag.
Redigert av fiskebaat (see edit history)
Ser det fra tid til annen dukker opp nyere motorer på finn som er tatt ut av livbåter. Prises ikke så høyt da det er begrenset interesse.
Kan det være et alternativ?
Eksempler:
https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=160075570
https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=160068049
https://www.finn.no/boat/motor/ad.html?finnkode=153892305
Redigert av Gudrun (see edit history)
Den 30 hk  Listeren  er veldig fristende , har ikke sett denne  ,  synes  det vanskelig å kjøpe brukte båtmotorer ., samboern blir kvalm av eksosrøyk , har en fiskebåt med gml Perkins  80 hk  , nekterå være med og tror ikke det  blir bra  med  220 hk  motoren heller  , da den er nok litt slitt , hadde e en Selfa  29 fot   (26 fot  forlenget med  ca 1 m ) som gikk 12 knop ,  ( tom båt)  , da begynta den å legge seg på siden  så jeg  må endre på skråget  for å unngå dette.
