Pulley alignment tool
Karlsenkystfiske
Mja, skal dette bare stå som det er? :rolleyes:
Jeg mener at det går relativt greit å vinkle og å justere manuell når det det er snakk om kilereim.
Serpentin-reim er nok litt noe annet.
Da er det i tillegg viktig at aksiale vinkel stemmer siden det ellers blir både skeiv
og dermed ujevn strekkbelastning på både reimflankene, reimhjul og akslene både på veivaksel, dynamo,
og alle andre aggregater som drives med samme reimen.
Jo flere skiver jo mere nøyaktig bør dette bli, fordi slitasjen økes nesten proporsjonal med antall feil.
Og det går fort å tabbe seg ut med 1 - 2 mm.
Jeg er nok fint bortskjemt med laseren, må jeg innrømme.
Men a) koster slik ikke nødvendigvis 12.000,- (til serpentine-hjul finnes slik oogså til priser mellom 3 og 6k)
og b) går det mye raskere med det verktøyet å finne ut a) hvilken av hjulene ikke stemmer
og b) i hvilken retning feilen ligger.
Så, for en alene er det muligens litt mye å kjøpe laser bare for et prosjekt.
Men en klubb med mange medlemmer kunne fint samle en gjeng for å spleise på verktøyene.
Bare for å ha nevnt det også.
:fishing:
Jørg
  • 2 uker senere...
  Joerg Becker skrev On 22.10.2019 at 20.21:
:fishing:
Jørg
Vis hele sitatet
Er det mulig å få et slikt laserverktøy ned i 3-4000 så er jeg interessert! Alle jeg har funnet har vært svært dyre.
Det finnes ikke "et system for alle", så sant den ikke skal fortjene penger etter hvert.
Til enkelt eller dobbelt V-reim pleier det å holde med stållinjal og korrekt avstandsmåling,
som forklart allerede.
Til serpentin belte ville jeg nok velge et verktøy som er beregnet til det systemet, dvs. som settes inn i sporet.
Slik finnes også med magnetisk festeordning, men det er nok ikke alle som har stålhjul som magneten kan fest seg til.
Derfor synes jeg at det er bedre med fester basert på fjær som slynges rund hjulene og kan holde laseren.
Og noe til.
En burde ha teknisk og mekanisk forståelse og mulighet for å fikse ting.
En fancy laser kan gi falsk trygghet, som kan forverre situasjonen når brukeren ikke forstår hva han holder på med.
:fishing:
Jørg
  Joerg Becker skrev On 3.11.2019 at 19.30:
Og noe til.
Vis hele sitatet
... som kanskje egentlig var det viktigste :rolleyes:
