Åpen/stengt bensinlufting når båt er i ro?
Marius Engel
I båten min, Terhi 440, står bensintanken til påhengeren under sittebenken. Påhengeren har i tillegg fast tank, Suzuki 6hk.
Under kjøring må luftingen på tank OG motor være åpen. Jeg vet ikke hvorfor luftingen på motoren må være åpen, jeg bruker jo ikke den tanken, men det står i bruksanvisningen - og hvis jeg glemmer å åpne den fiser den godt når jeg kommer på det.
Når båten står i ro, kan begge luftingene være åpen? Stenger man bare luftingene når man skal transportere tank eller motor?
Jeg ser jo for meg at luftingen på motoren bør kunne stå åpen, ellers kunne man ikke brukt motoren i regnvær ?‍♂️ Og jeg ser for meg ett voldsomt trykk i bensintanken under benken om sommeren hvis man stenger luftingen.
Det blir ikke noe stort overtrykk. Ikke mer enn at plastikkanner ikke deformeres til tross for at de står i sollys.
Det er en fordel å stenge da du ungår at tanken "puster" i takt med temperaturendringene. Man vil unngå utskiftning av luft i tanken da dette fort kan lede til kondens som igjen betyr mototstopp når det blir nok i bunn til at stigerøret suger vann.
Big Horn skrev for 19 timer siden:
Jeg er med på teorien der...men....
Men har selv hatt en del større skjærgårds jeeper som har fast tank i bunnen av båten, og med lufting en ikke kan stenge...
Hadde aldri slike problemer...
Ang. kondens: Min kommentar burde kansje modereres. Lenge siden jeg har hatt båt med løs tank, og det siste jeg hadde var Yamahas orginale ståltank. Ståltankene var utsatt for kondens, men mulig dette ikke lenger er et problem med plastiktankene som har dominert markedet de siste 20+ åra. Frem til 90-tallet da de fleste bensintanker på biler var laget av stål, og med konstant lufting var det vel mer eller mindre påbudt å helle på en flaske kondensfjerner ved hver fylling i vinterhavlvåret.
Big Horn skrev 41 minutter siden:
Hmmm...ikke for å kverulere ...men jeg hadde min første bil tidlig på 70 tallet...bilen var fra 60 tallet...kan ikke huske det der heller...
Men som sagt, jeg er innforstått med teorien...
Redigert av Ida Marie III (see edit history)
