Vi flytter båten til Skjebergkilens Marina.
PiperBill
Etter 5 – 6 år lengre inn mot Høysand så har vi tenk å søke plass på Skjebergkilen. Norges største marina? Har vært og snakker med dem allerede. De kunne ikke si hvilken bås jeg kunne få men at jeg får plass var de 100 % sikker på. Trenger 4 meter (lysåpning 3.5) til en Baltic.
Har kjørt forbi der mange ganger og pleier og fyller drivstoff der. Ser ofte dersom det blåser bra fra SW at de plassene lengst ute på bryggene kan blir ganske urolig selv om den nye moloen tar av for mye. Også Brygge «A» lengst nord kan også få litt juling dersom det blåser bra fra N – NØ.
Er det noen her inne som har plass på Skjebergkilen? Stemmer mine observasjoner?
And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse!
