Kjøre Wallas tørr før vinterlagring?
Sørlandet2
Innspirert av annen tråd om å bruke Wallas som frostvakt, så satte jeg min Wallas på full speed når min båt kom på land.
Jeg hadde landstrøm koblet til. Hadde brukt varmeren lite i år, tenkte den hadde godt av å bli kjørt litt. Var fuktig i lufta, så tenkte båten hadde godt av å bli tørket opp litt, før jeg setter på en liten frostvakt som jeg bruker for å holde båten tørr under opplag.
Så til spørsmålet. Når jeg kom til båten i dag, så hadde varmeren stoppet. Viste seg tanken var tom. Tenker kanskje det er greit. Så kan jeg starte neste sesong med frisk diesel. Eller er det ugunstig å avslutte sesongen med tørr varmer?
Ikke helt gunstig nei. Varmeren tar ikke skade av å stå tørr, men det kan tenkes at pumpen setter seg og vil ikke slå som den skal ved første oppstart. Et kakk med skaftet på en skrutrekker direkte på pumpen kan løse det problemet.
Det beste du kan gjøre er å kjøre varmeren med Fritidsparafin (IKKE Lampeolje eller Varmeolje). Denne tåler mye frost og har en smørende effekt. Og om du har anledning til å kjøre varmeren (og evt Wallas kokeapparat) ca hver 4.de uke er det en stor fordel. Da vil du neppe ha noe som helst problemer
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Wallas Service skrev 23 minutter siden:
Takk for godt svar.
Dette er en kabin-varmer som er spesifisert for diesel. Er vel rett å fortsette med det?
Alle Wallas dieselvarmere er konstruert for nettopp det, men de tar absolutt ikke skade av å bruke Fritidsparafin. Største fienden er faktisk avgiftsfri diesel, dette pga fargestoffet som er tilsatt denne. Fargestoffet brenner ikke godt med den varmen som blir i brennkammeret, og dette medfører forsteininger i brenneren. Gjør ikke stor skade, men du må regne med hyppigere rengjøring av brenner og skifte av bunnmatten i brenneren. Vil også svekke effekten over tid.
Om du bruker varmeren en del, er det faktisk anbefalt av Wallas at det brukes en dunk (4 ltr) Fritidsparafin minst en gang i året for å brenne ren brenneren. Det er heller ingen problem å blande diesel med Fritidsparafin, eller å bruke vinterdiesel eller arktisk diesel.
Kan til sammenligning nevne hyttekaminer  fra Wallas. Disse har tilnærmet samme konstruksjon som din båtvarmer, og der brukes det stort sett lett fyringsolje som drivstoff.
tkb skrev for 3 timer siden:
Wallas service, er det lurt å følge samme prosedyre på min Webasto st2000?
har bare kjørt den på diesel.
Kan ikke se noe galt i det nei...
PerUlv skrev for 2 timer siden:
Jeg har en Wallas der påfyllingen er på et litt upraktisk sted. Det er kanskje like greitt å alltid benytte fritidsparafin? 4 litersdunkene er jo perfekt størrelse og vil forhindre søl.  Forstår det du har skrevet som at alle wallas kan gå kontinuerlig på fritidsparafin?
Wallas diesel varmere (og kokeapparater) kan gå kontinuerlig på Fritidsparafin, ikke problem i det hele tatt.
