Ødelagt styring på Årø 28
Andhov
Hei, har en Årø 28 hvor jeg for noen uker siden var ute med i relativt sterk vind. For å legge til måtte jeg ha god sving på roret og tok hardt revers. Da kom en fryktelig bråkelyd. Dette har gjentatt seg 2 ganger i etterkant ved test. Nå er båten på land og jeg kom et skritt videre i feilsøkinga. Ser ut til at roret har kommet borti propellen. I tillegg har styringa ryki som vist på bildet. Hvordan går jeg fram her?
Det er som regel mellom rorakse og rorarm, det slipper i slike tilfeller. Blir veldig store krefter på roret under baking. Løsne på klemme på rorarm, sett rorblad i senter og styring i senter. Så kan du stramme klemmeskrue på rorarm igjen. Kan evt være lurt å bytte til rorarm med kraftigere klem, og evt settskruer/gjennomgående bolt. Fikk laget ny syrefast kraftig rorarm hos WestMekan til en tidligere båt.
Dersom tusjmerkene på toppen av rorakslingen er fra før problemet oppsto ser det ut som om rorakslingen og rorarmen står som de skal i forhold til hverandre.
Det ser ut som om det er ATF-olje i den nederste slangen på bildet. Den øverste slangen ser ut til å være tom. Dette kan kanskje ha noe med saken å gjøre. Om det er snakk om en hydraulisk styring vel og merke. Håper trådstarter kan gi ytterligere informasjon.
Hei, og takk for respons. Har hydraulisk styring. Var nede i båten nå og dreide rattet så langt jeg kunne, gikk så ut av båten og sjekket roret. Ikke i nærheten av så mye utslag at den kunne gått i propellen. Regner derfor med at aksel og propell går bakover når jeg tar i revers(?) det som er brukket på bildet er forsåvidt kun til autopiloten ser det ut som. Godt det ikke er sommer og sol nå?
