Framtia Startet 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Startet 22.Oktober.2019 Kunne tenke meg å bli kvitt problemet med råttent vann i inntakslanger og urinstein i septikkslanger ved å gå over til ferskvannspyling. Jeg vet at det finnes elektriske toalett som er lagd for ferskvannspyling, men har ikke sett noen gode løsninger for å kunne bruke et vanlig manuelt Jabsco. Tenker da på en enveisventil (eller to), samt en ventil som kan åpnes når toalettet skal spyles. Noen som har tips? Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Code0 Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 ...jeg fyller skåla med vann fra hånddusjen Og en klunk sanitærvæske og pumper gjennom etter hver tur. Da er det ferskvann i slangene mellom hver tur. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 22.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 Det gjør egentlig jeg også, men det hjelper ikke mot råttent vann inntakslangen. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Code0 Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 (redigert) ...da kan man vel sette på et T stykke og en kuleventil på sjøvannsinntaket og kople til kaldtvann / trykkvann. Så kan du skylle ut av sjøvannslangen etter helga, og stenge skroggjennomføringen. I drikkevanns-verden er Det fy å kople slik, for det gir mulighet for å forurense drikkevannet, man skal ha brutt vannspeil mellom kilde og forbruker. Redigert 22.Oktober.2019 av Code0 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 22.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 noe slikt tenkte jeg kanskje kunne fungere: Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Gunga Din Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 Det burde vel funke ! har en liknandes løsning på luftingen til septikken.....kan trykke vann både ned til tanken og opp/ut..... da jeg stenger tre-vegs-ventilen, renner det lille vannet i slangen ned i tanken og luftingen funker igjen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
foxy Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 Jeg gjør som code og spyle bare etter tur med ferskvann hele septiksystemet. Aldri noe problem med råttet vann... men bruker kansje båten "for ofte" ? Sitér dette innlegget Link to post
Gunga Din Svart 22.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 22.Oktober.2019 For å minimere urinstein...kan man også pumpe litt ekstra, så att man bare har saltvann i slangen Sitér dette innlegget S/Y Gunga Din Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Har fått tips om å bruke denne som enveisventil for å unngå kontaminering (av et annet medlem her som har brukt den i sin båt kombinert med elektrisk toalett forberedt for ferskvannsspyling). https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/backflow-preventers/dual-checksdual-checks-with-atmospheric-vent/9d/watts_0950053 Regner med den er grei (jeg er ikke spesielt bekymret for at det skal komme vann via inntakslangen, det er jo i praksis ikke sannsynlig at de skal gå vann opp fra skålen den veien. Kunne evt ha to i serie? Men skulle gjerne hatt tips til elektrisk ventil som åpner når man trykker på en knapp.... Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
NilsPils Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Gunga Din skrev for 21 timer siden: For å minimere urinstein...kan man også pumpe litt ekstra, så att man bare har saltvann i slangen Det har vi alltid praktisert. Har aldri hatt problemer med urinstein i slangene. Spyling med ferskvann ville gi for stort vannforbruk. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Gullfisk Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Framtia skrev 31 minutter siden: Har fått tips om å bruke denne som enveisventil for å unngå kontaminering (av et annet medlem her som har brukt den i sin båt kombinert med elektrisk toalett forberedt for ferskvannsspyling). https://www.watts.com/products/plumbing-flow-control-solutions/backflow-preventers/dual-checksdual-checks-with-atmospheric-vent/9d/watts_0950053 Regner med den er grei (jeg er ikke spesielt bekymret for at det skal komme vann via inntakslangen, det er jo i praksis ikke sannsynlig at de skal gå vann opp fra skålen den veien. Kunne evt ha to i serie? Men skulle gjerne hatt tips til elektrisk ventil som åpner når man trykker på en knapp.... Funnet noe sted å handle den, og pris? Sitér dette innlegget Link to post
Guest Balder.. Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Hvis du har den elektriske ventilen så har jeg trådløs bryter som kan aktivere ventilen, bruker da bare en av/på bryter identisk med garasjeport åpneren de fleste kjenner for å aktivere den elektriske ventilen. Den trådløse bryteren kan brukes til mye, jeg har den bla på sjøvannspumpen, også på led bjelken i baugen, sparer da mye opplegg av ledninger. Har også med dimme funksjon om man har behov for det. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 @Gullfisk Har ikke sjekket ennå, fikk tipset av @VirtualMe Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 @Balder..Er usikker på om trådløs bryter er tingen for meg. Jeg ser for meg en bryter som faktisk må holdes inn for å åpne ventilen, og denne ønsker jeg fastmontert på veggen ved toalettet. Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Johannes Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Du ser ikke noen betenkelighet med å koble sammen toalett og ferskvanns tanken? Tenker da i forhold til å forurense vanntanken med bakterier fra toalettet. Sitér dette innlegget Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 (redigert) Tja, spørsmålet er jo om det er særlig sannsynlig at man får kontaminering om man kobler sammen vanntilførselen til spylingen av toalettet slik det er tenkt her. Mengden tarmbakterier man kan få overført kan neppe bli særlig stor. Det hadde vært annerledes om man hadde koblet til på ut-siden fra toalettet, mens her vil det jo ikke være noe vanntrykk i retning av vanntanken. For meg blir det litt analogt med å bruke spylehodet på dusjen ned i skåla, ikke særlig sannsynlig at det skulle kontaminere tanken. Pumpa for vann inn til toalettet føles sikkert å være mer utsatt, men i tillegg settes det på en enveisventil eller to av god kvalitet. Redigert 23.Oktober.2019 av Framtia (see edit history) Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
Faxen Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 På min Storebro hadde jeg 200 liter vanntank. Den var koplet direkte på toalettet. Hadde aldri et problem. Brukte vannet til alt, unntatt drikkevann. Det hadde vi på kanner, så det var ferskt hele tiden. Sitér dette innlegget Fairline Mirage 29 er solgt. Link to post
Komodo Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Temaet har vært oppe før, men den gang i en litt annen hensikt. Trådstarter har forøvrig båtplass like ved @Erikda i elva: Så til @Framtias problemstilling. Jeg synes også det høres råflott ut med ferskvannsspyling i dassen. Løsningen med å flushe med ferskvann etter hver tur bør i alle fall hjelpe på problemet med urinstein. For å bli helt kvitt problemet er det viktig å pumpe nok etter hvert besøk på potta for å få flushet slangene, selv om det er med sjøvann. Men hvis jeg skulle hatt en løsning med ferskvann ville jeg nok lagt inn en separat tank til dette. Da hadde det blitt to helt isolerte systemer. Tanken på defekte tilbakeslagsventiler og eventuelle kontamineringer gjør at jeg ikke ville blandet vanntanken med septiksystemet. I tillegg vil man opprettholde vannbeholdningen. I motsetning til veldig mange andre drikker alle i familien av ferskvannet ombord, det har nok også litt betydning for min konservative holdning til vannet ombord. Systemet blir grundig kloret en gang i året, og vannet byttes hyppig i den varme perioden av året. Vi har aldri usmak eller bismak på vannet. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Postulat: Ventiler er konstruert for å lekke. Dessuten, jeg er ikke bekymret for urinstein i slanger, jeg er bekymret for urinstein i septiktanken. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Hulda skrev 7 minutter siden: Postulat: Ventiler er konstruert for å lekke. Ja, det var det... Hulda skrev 7 minutter siden: Dessuten, jeg er ikke bekymret for urinstein i slanger, jeg er bekymret for urinstein i septiktanken. Selvsagt, tenkte ikke på det i farten. Da er flushing med sjøvann dødfødt. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
index Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Framtia skrev for 2 timer siden: Mengden tarmbakterier man kan få overført kan neppe bli særlig stor. Men det skal heller ikke store mengden til for å bli syk. Så spørsmålet er hvor store sjanser man er villig til å ta? Utfordringen her er jo at toalettet bruker samme pumpe til å pumpe vann inn og septik ut til tanken. Da er det ikke til å unngå at bakterier slår litt tilbake. En "nesten" tett enveisventil stopper nesten alt dette, men nesten er skjelden godt nok... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Framtia Svart 23.Oktober.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Jeg skjønner at dette er en litt avskrekkende tanke for mange. Men utgangspunktet mitt er at jeg faktisk ikke tror at dette kan være noe vesentlig problem (annet enn mentalt). Hvor ofte har dere f.eks sett at en Jabscopumpe har levert noe annet enn vann fra inntakslangen ned i skåla? Jeg skal altså koble på et T-stykke på denne slangen som går fra pumpa og videre til skåla. Denne slangen vil alltid være åpen i retning mot skåla (trykkløst). I tillegg vil den ha et betydelig fall nedover fra ferskvannssystemet. Ovenfor der er det en ventil som skiller den trykkløse delen med ferskvannsystemet (når denne ventilen åpnes vil altså vannet strømme nedover i slangen. Over dette igjen vil det sitte en enveisventil eller to. Jeg mener man heller skal være bekymret for kontaminering ifm vannfylling (uren slange, måkedritt, uvaskede hender). Sitér dette innlegget Framtia på AIS Seiling - den dyreste måten å reise gratis.... Link to post
index Svart 23.Oktober.2019 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2019 Framtia skrev 2 minutter siden: Hvor ofte har dere f.eks sett at en Jabscopumpe har levert noe annet enn vann fra inntakslangen ned i skåla? Jeg skal altså koble på et T-stykke på denne slangen som går fra pumpa og videre til skåla. Denne slangen vil alltid være åpen i retning mot skåla (trykkløst). Trykkløst vil det ikke være. Når du pumper ut septik til tank vil det være trykk på septiksiden, og kun en stempelpakning mellom denne og skyllevannsiden. Dette vil adri bli 100% tett. Jeg har faktisk sett at min pumpe har levert brunt vann I begynnelsen av pumpingen et par ganger. Men det trenger ikke være brunt for å være forurenset. Men valget er ditt, om du velger å følge produsentenes anbefalinger eller ei. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
